7tente buscar a comunicação via scanner com sistema do 207 208 ou 308.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO SE O SCANNER NÃO ESTÁ CONECTANDO NO VEÍCULO EXISTE ALGO FALTANDO NO SISTEMA..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Qual scanner você tentou conexão? Experimentou mais de um?
Olha no esquema elétrico se tem alguma alimentação+b compartilhando o tbi, ou pedal , veja no esquema pinos repetidos , outra coisa veja se não tem nenhum acessório ligado dando conflitos , rádio., Alarme ligado em fio que não deve.
Como os colegas disseram...
Resolva a parte de comunicação do scanner.... Esse veiculo comunica por linha "K " não é por rede can, confere ai por qual porta seu escanner esta tentando se comunicar.....
como é linha K tem como tentar a comunicação ja que tem o esquema eletrico la direto no conector do modulo, so encontrar o fio.
Se estiver tentando com um leitor obd universal NÃO vai conectar não!
Os colegas, já deram ótimas dicas.
Nesses casos como o relatado por você, verifique todos os conectores e plugues das centrais e módulo desse modelo. Já ajuda e muito no diagnóstico de identificação desses defeitos...
Bom trabalho.
