7Ola amigo Pardiol,os codigos P0106 e P0113,estão relacionados ao sensor de pressão do coletor e temperatura do ar de admissão respectivamente,da uma verificadas neles ai e posta oque conseguiu encontrar...Agora com relação ao P1664 não tenho nenhum registro sobre esse código.
tarcis e vc resolveu como pois troquei o map e nada conferir ochicote e tbm esta ok so falta a ecu voce resolveu como
Colega Pardiol:
Os bicos injetores podem estar recebendo da central o tempo de injeção intermitente incorreto, isto e não e defeito dos bicos injetores, mas sim a central enviando respostas incoerente, ou um terminal do conector com folga .
Sugestão procure uma central e faça o teste, e verifique terminais dos conectores com folga.
Att. Diaz
DIAZ agradeço vou fazer esse teste pois foi o que mim sobrou agradeço
COLEGA PARDIOL,
ESTE CASO ACHEI INTERESSANTE, ASSIM QUE RESOLVER INFORME.
UM ABRAÇO E BOA SORTE.
DIAZ
tem osciloscópio c sim consegue postar uma imagem deste teste.>DIAZ agradeço vou fazer esse teste pois foi o que mim sobrou agradeço
{"locked":true}
