11de uma olhada no sensor de rotação pois o mesmo quebra senpre o chicote
Não vem 12 volts ou não vem pulso? Se não vem pulso pode ser sensor de RPM; Mas se não vem 12 volts pode ser rele. Consulte um esquema elétrico e acompanhe a fiação.
não chega combustivel nos bicos
Então o seu problema e bomba e não bicos. Você é mecânico ou só dono do carro?
sou elstricista
Boa noite
Bom para não ter diesel na flauta:
- Válvula SCV trancada;
- Bomba de recalque com defeito;
- Regulador de pressão da bomba HP3 com defeito;
- Filtro saturado;
- Pescador do tanque quebrado;
Isto seria o mais sensato....
Olha a válvula SCV, que vai na bomba HP3 da Hilux, ela é NORMALMENTE FECHADA, e a central comanda ela para ABRIR, com um massa CONSTANTE e pulso de controle POSITIVO.
Ela costuma trancar, pois tem cliente que NÃO TROCA filtro, e isso faz ela ocorrer este problema.
Bomba de recalque, aquela que vai atrás da bomba HP3 com defeito, teria que desmontar e ver o desgaste dela...
Regulador de pressão com defeito, aquele que vai montado numa lateral da bomba HP3, abaixo da tela de filtragem, se ele trancar aberto, não cria pressão interna na bomba HP3, para gerar pressão no rail...
Isto seria o mais provável e sensato, é uma questão de testar o sistema....
Nos avise da solução
Mesmo com falha de sensor de RPM, ela comanda a bomba HP3, MAS NÃO COMANDARÁ os injetores...
Analise de tem pulso no injetores.
Vc tem osciloscópio??? com multimetro é MUITO dificil analisar este comando...
Olha a unidade de controle dos injetores, aquela caixa preta, na parde de fogo perto da turbina.
nosso colega ja devia ter tirado filtro pra analise (e troca) e conferido tubulaçoes, pescador etc..o basico primeiro depois se ir complicando seguir os passos q o flaviocursos relatou.
JÁ PASSEI POR ISSO COLEGA, TROQUEI O SENSOR DE ROTAÇÃO E NADA DE FUNCIONAR, A MINHA SORTE FOI O FATO DA PICK-UP SER DE FROTA, E COMO NÃO ERA EQUIPADA COM IMOBILIZADOR (CODE), TESTAMOS O MÓDULO ECU DA PICK-UP EM OUTRA E VICE VERSA, NÃO DEU OUTRA...MÓDULO DANIFICADO!!!
P.S. O MÓDULO FICA ABAIXO DO PORTA LUVAS E O ACESO É BEM FÁCIL...BOA SORTE COLEGA!!
obrigado colega já testei e não tem corrente na valvula e nos bicos, tô achando que a uce esta queimada
