9Verifica com o cliente se o veiculo possui algum tipo de rastreador ou alarme
amigao me desculpe porem hilux nao tem luz do imobilizador;
ai bacana faca um jumper nos terminais do conector de diagnostico.pino 04 e 13.veja se a luz da injecao pisca continuamente.se nao pisca veja qual codigo vai da.. veja na tabela .
verifique os fusiveis do imobilizadorfica na central interna abaixo do volante do motora.esta escrito ign ele e de 7.5 amp.espero telo ajudado.
mas hilux com alarme de serie apos a troca da bateria e preciso fazer
o sincronismo do alarme com a central para isso entre no veiculo e feche
a porta e ligue a luz de posição e a ignição e precione o botão do controle
por quatro vez seguido as porta deve travar e destravar automaticamente
desligue a luz e ignição e aguarde 15 segundo para dar a partida
ja troquei varios chicotes completos e nao foi preciso deste procedimento.foi so religar a bateria bater na chave e pegar.
parabens e todos nos estamos esperando a SOLUCAO DO PROBLEMA BACANA
valeu a dica
Boa tarde amigos. Estou com uma hilux na minha oficina com esse mesmo problema. Eu fiz os bicos, a bomba de alta, troquei os filtros. A caminhonete ficou uns 6 dias sem a bateria e agora não apaga a luz da injeção e não pega. Detalhe: ela chegou andando na oficina e sem acender a luz da injeção. O defeito dela era ter perdido potência.
Agora quando passa o scanner ela acusa defeito 2799, o mesmo defeito que o amigo acima citou. Alguém pode me ajudar? Já fiz todos procedimentos citados acima. Ela apaga a luz do imobilizador porém não libera o módulo.
Só mais uma pergunta: O módulo de injeção que o amigo desligou foi aquele atrás do porta-luvas?
Essa caminhonete tá me deixando louco.
Aguardo uma ajuda.
Obrigado!
