6SE VC FAZER UMA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ELA FUNCIONA?
O SINTOMA ESTÁ DE PRESSÃO, MAS SINAL DE ROTAÇÃO TAMBÉM VAI DAR SINTOMA PARECIDO.
o scaner faz leitura do sensor de rotaçao
se colocar diesel separado ela tb nao funciona o que o scaner informa errado mesmo e so a preçao do diesel
do rail muinto alta
Tenta colocar outro scanner. Os dtc estão em hexadecimais? Tem manômetro pra checar a pressão do rail?
Tem sistema que quando recebe informaçao do FRP(pressão do Rail)muito alta,ele desliga os bicos,verifica se nao tem algum problema na fiaçao ou sensor de pressão do Rail,ou se nao tem retorno obstruido,gerando alta pressão.Se tiver use um manometro para alta pressão o que facilitara seu diagnostico.
Colega,
Verifique a linha de combustível a baixa e alta.
Sistema antifurto também
Verifique a válvula pressão na bomba ( Válvula M-Prop )......... Ref-0L010
Att.
Diaz
ja consegui resolver era a unidade injetora do primeiro cilindro foi so desligar ela e dar partida e ela funcionou rateando e ao ligar novamente o bico ela desliga
obrigado a todos
