9NÃO ,,,, A HILUX NÃO TEM BOMBA ELETRICA...
PODE SER BICOS COM RETORNO ESTOURADOS, VALVULA CSV, OU ATÉ CENTRAL UCE....
ABRAÇO...
qual é essa valv. CSV ? onde ta localizada ?
Obg pela atenção !
AMIGO A CSV É A VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA BOMBA DE ALTA.
NA BOMBA DA HILUX VC SÓ VAI ENCONTRAR DOIS CONECTORES UM - SENSOR DE TEMPERATURA DO DIESEL E O OUTRO, A CSV . ELA PARECE UM MOTORZINHO...
SUA LIMPESA SÓ PODE SE FEITA ATRAVÉS DE ULTRASON.... AABRAÇO...
FABIO DE FORTALEZA
coloque uma mangueira de silicone entre o filtro e a bomba de alta se nao tem ar na vedaçao do filtro ou tanque depois disso só pode ser bicos pois se o bombista ja analizou a bomba de alta (a bomba de baixa é atra da bomba de alta uma peça só e suga o combustivel )experiemente da um cheiro de spray nos caninhos de ar no coletor se pegar facil é outro indicio de bicos injetores com ecesso de retorno espero ter ajudado
Coloquei o scanner e antes de qlq coisa o carro disparou normalmente, ta rodando ...
O que pode ter ocasionado esse defeito ?
pode também ser que ela tenha perdido o sincronismo entre bomba e injetores ,uma vez aconteceu quando eu troquei a bomba de alta ,e outras nao deu nada ai eu nao tinha o scanner que tenho hoje e tive que fazer o sincronismo da bomba de alta voltou ao normal na hora ,valeu
perder o sincronismo repentinamente é possivel sem que ngm tenha mexido no veiculo ?
pqe acontece isso :?
através do scanner é possivel sincronizar ? obg pela atenção !
de fato para perder o sincronismo sem que tenham trocado a bomba de alta não posso afirmar mas comigo quando troquei a bomba de alta só pegava se ficasse bombando no filtro ,aproposito toda vez que vira arranque ela é ruim de pega.esperiemente ao invés de bombar de um cheiro de spray no coletor se pegar terá chances de ser injetores(eu tenho um KTS 340 da bosch e faz o sincronismo da bomba de alta até consigo ver se a bomba esta fraca no pega pois faço o sincronismo da bomba e logo viro arranque ela pega de primeira depois que desligo fica ruim de novo ai constato que é bomba de alta)qual seu scanner ?
Meu scanner é um TM 531 Rasther II da Tecnomotor...
valew pela atenção...
