25Uma dessas saída aí estiver trincada perde o vácuo e fica dando esse código de falha o veículo perde o famoso pedal ou seja não passa do 3000 mil giros
@shalon_pneus_rp#209048 o que mais pego é o seguinte aqui são os atuadores usados e estragados, se tiver algo dentro do turbo emperrado queimada tudo, modulo para de mandar tensão no terminal de duas vias, segue valores do atuador. Veja se tem tensão e resistência e tensão. Turbo recondicionado é sempre problema..
2.7 Ω ... 2.9 Ω e tensão entre 11 a 13,50V
@sparta#209066 Bom dia a Todos, efetuei mais testes no carro esse final de semana, e constatei que a válvula de vácuo estava com um vazamento (quando a bobina fecha ela ainda continua passando vácuo) , e a bobina esta com uma resistência fora do padrão, enfim, pode não ser esse o causador do defeito atual, mais com certeza esta fora do padrão e precisa ser corrigido, comprei uma nova válvula e deve chegar hoje vou remontar o sistema, e efetuar mais testes !!!!!
@LeoCheck-Up#209055 Bom dia Leo, esses valores estão corretos.... todos dentro desses padrões que me passou !!!!
Boa noite a Todos, infelizmente passo pelo menos problema, coloquei uma válvula de vácuo nova, andei uns 15 km, achei que tinha resolvido, no final do percurso mesmo erro, mesmo defeito.
Desliguei a solenoide de vácuo, no lugar dos terminais coloquei uma lâmpada pingo para verificar se a central fazia o controle da mesma, verifiquei a lâmpada Acendendo e apagando ao efetuar o acionamento da válvula, andei uns 10 km´s e o mesmo erro, porém a lâmpada que estava ligada junto a válvula continuava apresentado o mesmo funcionamento, porém não ultrapassava 2,500 rpm´s.
Fiz o mesmo teste acima ligando a lâmpada junto a segunda válvula de apenas uma via, andei uns 10 km´s, mesmo defeito, e o acionamento da válvula continuou da mesma forma.
Desligo o carro, aguardo uns poucos minutos, ligo novamente, luz de injeção apaga, e o ciclo se repete !!!!!!
Estou pensando numa forma de conseguir uma central do turbo para testar, apesar da que esta no carro, eu já ter testado conforme pessoal me indicou.
Obs : Desliguei todas as solenoides do sistema...... Turbo, e tb Vácuo.... Ando uns 10 km´s, mesmo erro, com as solenoides ligadas ou desligadas !!!!!
Obs 2 : A carbonização do sistema EGR, e admissão, pode ocasionar esse tipo de falha ???? Hilux parece ter tido uma manutenção bem precária durante sua vida.....
@sparta#209081 Bom dia Sparta, vou desmontar todo o sistema de EGR e admissao e verificar o sistema como um todo..... cada detalhe....... vamos resolver com certeza !!!!
@LeoCheck-Up#209055 Leo, agora a pouco tive a oportunidade de colocar a central do turbo da caminhonete defeituosa em uma caminhonete perfeita, um cliente esteve aqui na loja para acompanhar o serviço da van dele, e me fez esse favor, andamos uns 50 km na caminhonete dele, com a central do turbo, e tudo funcionou perfeitamente !!!!!
Bom dia a todos Pessoal, enfim, resolvi mudar um pouco a abordagem do problema, e não me prender mais aquilo que o scanner estava me mostrando previamente, resolvi abordar o problema de forma ampla, (como sistemas integrados) retirei todo o chicote de motor e caixa, abri todos os pontos, de conectores de junção, pontos de aterramento, vim verificando fio por fio, e corrigindo tudo aquilo que para mim não estava perfeito, refazendo soldas, junções, fiz uma limpeza completa do chicote (Muito, muito oléo infiltrado), enfim, após verificar todos os detalhes dos sistemas elétricos, remontei tudo, fiz alguns testes mais em percursos mais curtos, e o problema parece ter sido resolvido........ Agradeço imensamente, a todos aqueles que se dispuseram a me ajudar !!!!!!!!!
Boa tarde meu Amigo! você já deu uma verificada em uma válvula plástica que fica próximo da EGR
essa válvula e a que cria um vácuo para o acionamento da turbina
da uma olhada se não está rachada ok
@Clodo#209049 Veja
