14meu caro colega coloca o rast pra ver se tem algum codigo na memoria........mande resposta
caro amigo seja mais claro diga se ele fumaça ou não depoes de todo isso feito no carro certamente terá que abrir motor denovo
casa do diesel diz:
Caro colega qual foi o motivo da quebra do motor, se foi trocado pistão verificaram a altura deles em relação ao bloco?
Fizeeram testes nos bicos antes de colocar.
caros colega nao apresenta nem uma falha no raster. tambem nao fumaça . e ele nao quebro e nao bateu . os bico injetores eu coloquei outro de uma hilux de seguradora que esta no meu patio carro batido mas continuo com o mesmo defeito. ontem tirei o motor e desmotei para verificar foga de biela e de cilindro mas nao vetifiquei altura de piston ainda. mandei para retifica para mediçoes e folga de biela e mancais estao ok mas o quarto cilindro estar aberto 20 centesmo. sera se esta folga faz este barulho como se fose pino de piston . aguardo resposta dos amigo.
Não tenho muita experiencia em diesel, mas vc tentou codificar os bicos injetores conforme números neles? Isso com o rasther.>caros colega nao apresenta nem uma falha no raster. tambem nao fumaça . e ele nao quebro e nao bateu . os bico injetores eu coloquei outro de uma hilux de seguradora que esta no meu patio carro batido mas continuo com o mesmo defeito. ontem tirei o motor e desmotei para verificar foga de biela e de cilindro mas nao vetifiquei altura de piston ainda. mandei para retifica para mediçoes e folga de biela e mancais estao ok mas o quarto cilindro estar aberto 20 centesmo. sera se esta folga faz este barulho como se fose pino de piston . aguardo resposta dos amigo.
ola eu tbm nao sou nenhum expert em diesel , mas depois de verificar as dicas dos amigos ,
acho que seria legal vc verificar se este carro nao possue auqelas borboletas no coletor de admissao ,
caso sim verificar se elas estao funcionando corretamente , e tbm se o coletor e corpo nao estao com
carbonisados , pois semana passada peguei 2 bmw com estes mesmos sintomas que o seu
e foi feito a limpeza do coletor e sanado o defeito ...........
caro colega verifica a altura do cabeçote e a junta que foi colocada,estou achando que isso e taicha de compreção !!!!!!não deiche de manda resposta, boa sorte
Saudações, meu amigo descobriu o que é este barulho?
Eu vi a mesma coisa em um SW4 ano 2006 um consultor da toyota disse que achava que era o eixo cardan dianteiro que tinha levado uma pancada e estava ocilando????
Vou descobrir até o dia 02/12/2012 próxima sexta quando me derem o diagnóstico, se você poder me informar como resolveu seu problema posso comparar antes de mexer na minha ok.
Até mais.
Bom dia, sou proprietário de uma Hilux 3.0 SRV 2010 com 67.000 Kms e ela faz este mesmo barulho que você está descrevendo. Você acelera o motor e ele faz um barulho lá pelos 2.000 giros como se estivesse grilando ou batendo pino ou batendo balancinho de válvula, mas deve ser este mesmo barulho que você descreve. Bom eu não sou leigo em mecânica, mas não sou mecânico. Andei observando algumas Hilux, pois estou "cabreiro" e constatei que algumas fazem o barulho e outras não. Fui em duas concessionárias da Hilux e o mecânico disse que é normal, talvez por ela estar na garantia e eles não querem mexer. Fui no melhor mecânico diesel da cidade de São Carlos, pois sou de Araraquara e ele disse que também é normal, é típico da Hilux, então meu amigo, acho que é normal este barulho, mas se vc achar a solução, favor enviar um e-mail para [email protected], te agrecederei muito e vou para a cabeça dos caras da Toyota, abraços.
eu ja peguei uma Hilux que era somente as Unidades Injetoras.
