5verifique o flito decombustivel boa sorte
o filtro é novo velho.....
vc verifica o tanque de combustivel que la tem um tipo de filtro verifica se nao esta emtupido,,,,,,ou se vc tiver os bicos para teste,,,,tro que eles despois mande resposta...boa sorte
ESTECODIGO P 0093 SIGNIFICA VAZAMENTO NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL VERIFIQUE SE A VALVULA QUE FICA NO FUNDO DA BOMBA DE ALTA NAO ESTA TRAVADA OU O CONECTOR ESTA MAL ENCAIXADO
vc teria que verificar o débito dos injetores pois se estava bem carbonizado o coletor é porque esses motores tem muita influencia da valvula IGR de reaproveitamento dos gases ai então se os injetores estão com ecesso de retorno a hilux fica sem força vc consegue ver em alguns scanner eu tenho um KTS340 bosch e tem esta função ,caso não tenha retire os injetores e mande num bombista ok ,espero ter ajudado
