7interrupitor de embreagem. boa sorte
vou verificar o interupitor de embreagem . mas alguma coisa para a cresentar.obrigado pela dica
codigo 04 88- Faixa/desempenho do controle de posição da borboleta de aceleração - recirculação dos gases do escapamento
(Borboleta de aceleração diesel)
AREA DA FALHA:
• Emperramento da borboleta de aceleração
• Borboleta de aceleração não move suavemente
• Interrupção ou curto-circuito no circuito da
• Interrupção ou curto-circuito no circuito do sensor
• Sensor de Posição da Borboleta de Aceleração
(integrado no conjunto do corpo da borboleta de
aceleração
• ECM
Nos dê noticias sobre esse caso!!!!
O ECM abre e fecha a borboleta de aceleração ajustando a duração do fluxo de corrente para o solenóide giratório
(relação de carga). Se a borboleta de aceleração não mover suavemente ou estiver emperrada, a relação de carga
durante o controle do movimento da válvula aumenta ou diminui excessivamente e o ECM irá determinar que a borboleta
de aceleração apresenta falha e fará acender a MIL.
gostei da sua ajuda amanha vou trocar a borboleta aceleradora . pois tenho uma para testar qualquer resultado eu comunico as amigo.
caro colega voce foi bem em cima do defeito .coloquei outro corpo de borbolete e o preblema foi resolvido obrigado pela ajuda de todos.
ok colega.. obrigado pelo retorno e solução do problema.
