6Olá. Aquí não foi exatamente este caso, mas ............. : Experimenta desligar o cabo Negativo da bateria por no mínimo 2 Horas, depois reconecte novamente e nos retorne informando o resultado.
ou fita isolante kkk sidelio,boa noite n~~ao sei se e o caso ai, mas alguns abs tem uma chapinha no conector do abs chamada shorting bar,as veses ela cai ou quebra qundo retiramos o conector do modulo abs, n~~ao custa conferir ok
Sidelio, Primeiro analisar se a memória de erros realmente corresponde a este sensor. Depois fazer o teste, se a falha aparece já parado ou apenas em movimentação do veículo. O ABS geralmente apaga na HILUX apaga sozinho a falha caso esteja tudo em ordem. Se está acesa é por que tem falha presente ainda.
amigo prof. Scopino boa noite, eu desliguei outros sensores para gerar novas falhas dai apaguei as falhas mas a luz continua acesa, andei de ré um tanto e para frente o pior é que o abs ta ativo,desde que a luz ta acesa em todos os veiculos o abs esta desativado, neste caso não, ela ta acesa e o abs esta ativo, a agora josé????? kkkk o meu amigo levou o carro assim que tiver uma solução vou postar aqui, abraço.
Colega: Remova conector da central ABS veja conector afastado ou oxidados de uma verificação especial aos 4 terminais de alimentação ( terminas mais robustos ). Um teste simples a ser feito que não exige uma ferramenta cara, remova o conector do sensor de uma das rodas e com uma caneta de polaridade coloque nos terminais do chicote assim se ficar verde você tem continuidade, teste simples para ser feito.( Isto deve ser feito com o conector da central plugado ). Um abraço e boa sorte att Diaz
central diesel Car colega tenta resetar o modulo tirando os dois cabo da bateria e encotas os dois e liga a chave deixa uns dez minutos se voltar, tem falha ou o modulo do abs está com falhas!
