14verifica se os fios negativos que ficam atras do bloco do motor foram apertados.eles ficam bem no meio do bloco sao fixados por um parafuso que pega uma chave 13 mm.e o sensor do rail dele e n flauta so mudoe a quantidade de fios.
bom dia, esta não tem sensor do raill e medida a pressão através do própio bico mede a pressão mas não recebe pulso os bicos com chicote com 6 fios cada.
Caro colega! No Scanner acusa alguma falha?? Você já verificou a linha de baixa pressão? existe um filtro secundário depois do filtro principal. esse filtro entope muito!!! Claro como você falou de não ter pulso nos bicos!! você já testou toda à alimentação do módulo de injeção linha 30 pós chave aterramentos?? e tem um outro ponto importante a ser observado, que é o imobilizador! talvez não esteja reconhecendo a chave! observa se a luz securite que fica do lado esquerdo do volante, se não está piscando! caso esteja é por que não está reconhecendo a chave!! O aterramento que o amigo citou! que fica atras do bloco, ele é do imobilizador também e etc...
Outro ponto importante a ser observado! neste novo sistema de injeção, é os bicos!! se algum bico estiver fora da resistência, o veículo fica com dificuldade de partida, e o módulo pode não esta liberando o pulso dos bicos!! À resistência desses bicos é medida nos pinos (1 e 5) do conector do bico, e sempre tem que dar de 600~1.400 K
opa já ta com outros bicos para teste, coloquei outro mudulo para teste mas não consegui configurar dai sim deu falha no imo tetei todos aterramentos e positivos apaguei todas as falhas anteriores e não tem mais falhas tem pressão boa na partida so não pega por falta do pulso, alguem sabe me dizer qual os fios que e do pulso? não achei esquema dela so tenho até 2011.
Amigo faz o seguinte teste! Desconecta o conector do primeiro bico e dar partida, com os demais bicos conectados! já peguei casos assim co esse sistema de injeção vindo de outras oficinas, fiz este procedimento e o motor funcionou!! mas com o( primeiro bico) desconectado!!
O Pulso desse modelo de bico! É nos dois primeiros pinos do conector do lado da trava na parte de cima do conector!!
obrigado pelas dicas Elias, realmente os fio terra atras do bloco estava solto agora escuto bater um rele enbaixo do painel que antes não batia mas não pegou do mesmo jeito, agora consegui instalar outro modulo mesmo assim não pulsa os bicos agora coloquei de outra camionete que esta aqui fazendo motor e nada, se tiverem mais alguma ideia agradeço.
OBRIGADO PELA AJUDA COLEGAS, ERA O MODULO DOS BICOS JÁ AVIA COLOCADO OUTRO PARA TESTE MAS DEVIDA ESTAR DESLIGADO OS ATERRAMENTOS ATRAS DO MOTOR, NÃO FUNCIONAVA AGORA SIM FONCIONANDO MAS AINDA TEM UMA FALHA P1275 ACHO QUE É A VÁLVOLA REGULADOR PRESSÃO COM DEFEITO VOU VERIFICAR E DOU UM RETORNO....ABRAÇOS E OBRIGADO!
Opa bacana!!
