15Fumaça branca pode ser óleo lubrificante na camara de combustão.
Muito caracteristico de guias de válvulas.
Verifique tambem o sopro do tubo de ventilção forçado do carter se está espelindo residuos de óleo, quando motor frio a compressão passa pelos anéis para o carter/ após esquentar devido a dilatação a folga é corregida.
São pequenos detalhes.
colega quê tipo de fumasa (branca, azul ou cinza). :
colega fumasa azulada . este veiculo tambem andou capotando a cerca de 40 dias atras. retirei as velas aquecedora estava cheia de oleo nos cilindro.
Pegamos um caso de hilux com excesso de fumaça principalmente nas acelerações rápidas.
Trocamos de tudo e não deu jeito.
O cliente levou na concessionária e alegaram que era módulo.
Abraço
BOM DIA COLEGA, veja se as arruelas de assentamento dos injetores estão corretas, se estiverem mim parece ser os injetires.
de uma espesionada no turbo que vai encontrar o defeito
tive um problema identico numa S10 capotada
dobrou o cano do retorno da turbina, mas fumaciava quando ligada uns 2 minutos...
parece ser excesso!, vale verificar tbm sensor da temperatura,regulador de pressao do rail,e pressao da turbina.
CASA DO DIESEL DIZ:
Fumaça no escapamento pode ser :
* Turbina com folga no eixo deixa passar oleo para admissão,verificar se ha óleo depois da turbina ou no intercooler.
* Anel gasto deixa passar compressão para o carter,verificar suspiro que sai da tampa de valvula, tampara para ver se temm muita pressão.
* cabeçote com excesso de óleo na admissão visto ter ficado de cabeça para baixo óleo do carter passou para o cabeçote, tirar admissão e verificar.
fazer os teste e avisar o resultado pois passarei mais teste.
OBS: fumaça é com Ç e não S
rsrsrsrsrrsrsrsr,kkkkkkkkkkkkkkkkkk
brincadeira
meu português tbm é ruim.
caros amigos obrigado pela ajuda ja descobrie o defeito esta com uma biela empenada.3 cilindro.
