7O pulso dos bicos podem chegar ate 140v CUIDADO, o modulo gerador desse pulso fica localizado do lado esquerdo fixado no painel de fogo, verifique os conectores mas ela quase pega entao deve estar supostamente gerando este pulso, pode ser muito arcaico mas taque um pouquinho de desingripante no coletor de admissao caso ela pege, estara relacionado ao emtupimento do pre filtro dentro do tanque que nao deixa gerar a pressao adequada ou a propria bomba de pressao (CASO SEU APARELHO CONSIGA VERIFICAR PRESSAO VERIFIQUE SE NO MOMENTO DA PARTIDA E GERADO A PRESSAO)
casa do diesel diz:
Caro colega pode ser o que o colega efernando falou o pré filtro entupido, mas troque o filtro do diesel antes de qualquer coisa, essa é a primeira regra da injeção diesel.
Mas vc deve fazer outros teste com sensores!
verificar pressão do censor rei se no caso for diesel ;passar escaner verificar atoadores principalmente temperaturas boa sorte
maguineto escreveu:
AMIGO, PELO MENOS ESCREVA DIREITO...
olha eu passei novamente o scaner e no parametro continuo aparece que a bomba de combustivel fica inativa.funcionei sprey ela pega mas continua inativa.
Vejam so coloco sprey ela pega,so que no parametro continuo, a bomba de combustivel fica inativa quando esta ¨funcionando¨ela nao ativa. o q pode ser
OBS SO QUE NAO APARECE NEM UMA FALHA NO SCANER
Amigo ela não pega por falta de combustível pois a bomba não esta gerando esta pressão necessária para funcionamento ,você pode começar pelo filtro mas tenha outro em mãos para substituilo pois não a reaproveitamento os anéis , dentro do tanque a alguns casos de contaminação no pré filtro obstruindo a passagem e casos de eixo da bomba quebrar ou parar de funcionar boa sorte
