16Cara hidrocarboneto é combustivel não queimado, esse carro ja tem ignição eletronica ?? ouço todo mundo dizer que esta instalando para passar na inspeção ...
mas acredito que deveria passar com platinado tambem .. confere a regulagem do mesmo, o ponto e a abertura das velas
Abraço
Cara tudo isso ja foi feito, alias são os primeiros procedimentos, velas,cabos,tampa,ignição de alta potencia,carburadores H30PIC,H30PICT,H30PICS temos varios.... não vai... só conseguimos abaixar o HC retificando o motor e deixando a taxa de compressão no limite maximo: (altura do pistão/cilindro). Ainda assim fica em torno dos 600 ppm. A cada dez motores a ar recebidos na oficina para pré-inspeção, um só e aprovado apenas com regulagens.
não temos analizador de gases
a respeito de sua pergunta, um catalizador resolveria esse problema
Acredito que a solução seria regular o a carburação/ignição + fazer a retífica de motor/cabeçote + instalação de catalizador.
Já vi alguns colegas fazendo isso em em alguns Fiat antigos (Uno, Elba, 147).
DE UMA DIMINUIDA NA GICLAGEM , E AJUSTAMDO O PONTO COM O ANALISADOR LIGADO SÓ TOMANDO CUIDADO COM A DILUIÇÃO PARA NÃO FICAR MUITO POBRE....use o analisador na opção oficina e não oficial para fazer a regulagem .AGORA SE A DIFERENÇA FOR DE ATE 500 ppm ACIMA,A INSTALAÇÃO DO CATALIZADOR RESOLVE.
Concordo com os colegas, mas esbarramos em alguns problemas: Cabeçotes novos para motores 1300 e 1500 com coletor simples é muito dificil de se encontrar. Pelo menos aqui em sampa. A instalação de conversor catalítico não esta "mascarando" a falha?,ou as normas de emissões são muito rigidas para esses motores da segunda guerra mundial? É necessario que se encontre um concenso geral para que não se perca mais tempo nem dinheiro (nosso ou do cliente) Abraço a todos!
Também acho que estaria mascarando um problema, 700 ppm já é uma boa margem, quando testo veiculos que estão perto desse limite ja sinto cheiro de combustivel...
Aqueles coletores com aquecimento são somente para alcool ?? ou tambem utilizam com gasolina ? ? será que pelo tamanho e formato do coletor pra um carburador não facilita condensação do combustivel ?
vc chegou a medir a pressão de compressão desses motores que vc retificou para ver se estavam baixs ?
já tentou baixar a giclagem como o amigo sugeriu ?
Todos os coletores furados ou desligados são substituidos, bem como o silencioso, para que o aquecimento volte a funcionar. O tubo anti-condensação já era usado em uma época que o álcool não era usado nos motores. Todos os motores retificados apresentavam compressão abaixo da tolerancia.
Quanto a calibração, seguimos rigorosamente a tabela BROSOL,que já são baixas, (marcha lenta 50 por exemplo). Realmente o orçamento para adequação e aprovação deste tipo de veículo é sempre muito alto, diferente da realidade da maioria das pessoas que possuem esses automoveis. Mas felismente de tudo que foi dito aqui, se constroi uma formula para adequação desses motores. Qualquer novidade postem.
Grande Abraço.
aqui na oficina,quando pegamos esses motores com mistura rica,resolvemos diminuindo ao maximo medida da marcha lenta!
Pois é...alguns (bem poucos) resolve...dificil é achar giclê original BROSOL que é calibrado na casa centesimal, bem diferente dos paralelos. Espero que voltem a fabricar. Abraço.
