12Amigo, este esquema fico devendo, mas estou com um caso muito semelhante num renault kangoo. Carro não pega e não comunica scaner. O defeito tá no módulo(queimou que chegou feder...)dá uma verificada e talvez economize tempo. T+.
valeu gnoato vou verificar
sera q alguemtem esquema??
Sassá por ser um peugeot 2002 deve ser 16V, preciso que você me passe mais detalhes se o sistema de injeção é o BOSCH ME 7.4.4 gasolina !Me confirme esse detalhes e coloque aí também seu email que lhe mando.
peugeot 206 1.6 8v sistema bosch mp7.2
valeu pela atenção
Já mandei pro seu hotmail
muito obrigado paulista,recebi perfeitamente...
será de muita utilidade
logo posto resultado dos testes!!
valeu
substitui a central e o carro pegou!!abri a central e estava chei de agua torrou tudo foi dificil para encontrar uma mas achei!!
só q o carro esta com os parametros temp agua-44 temp ar -47 borboleta não sai de 14 graus map 1100...
verifiquei q não tem aterramento nesses sensores e não eh do modulo...
será q alguem sabe onde fica o aterramento desses sensores! tem um em cima do cambio mas esta ok sera q tem outro??
e o conector da central nao tá com defeito?
mas o aterramento não vem da central!
se aterrar o tps ai os sensores de tamperaatura do ar e agua trabalham certo,o map cai la em baixo pra 150(menor q o limite)a borboleta cai pra 0 grau só q o carro se acelerar apaga porquea borboletanão sai do zero!
pelo esquema esses sensores temp ar agua tps map tem o mesmo aterramento
Defeito no modulo?Aplicaçao equivocada?
