16Amigo no caso da DKW este motor é 2 tempos e nao tem valvulas , por isso nao existe regulagem de valvulas
admissão motor frio 0,15, escape motor frio 0,25. Toma cuidado com o 4º cilindro a medida é 0,5 maior do os demais. Uma coisa importante é com relação as bobinas, uma é do tipo KW, a outra é do tipo plástica, e a outra é do tipo transformador de iôns de magneto. Importante é a localização dos balancins, este fica localizado no carter e para ter acesso retire o cabeçote. Abraço, espero ter ajudado com meus humildes conhecimentos.
Ps. Quem é esse Matheus? Mané dizer que é 2 tempos e não ter válvulas. PQP!!! isso não é moto da Honda não pow.
Vejam que macies esse motor,esse era com tucho hidráulico.
k,k,k,k,k,k,k,k,k,...
http://www.youtube.com/watch?v=HWUXHU7ntPY&feature=related
Mecânico 01 escreveu:
FIM DA ESTORINHA EIEIEIEIEI TUUUUUUUUUU
PRA QUE PLAQUE SE E MELHOR O OURO?
RES .SAI CORRENDO CAI NO OLEO SO PRA DIGITAR!
Junior posso nao ser tão antigo na mecanica como voce, mas a pessoa que me passou a informaçao, é mecanico desde adolecente, e me disse que nunca soube de DKW 4 tempos.
Ele disse que existe o motor 3 cil. e 6 cil. em V
Mas devido a sua resposta eu procurei na net e achei algo a respeito:
Os motores alternativos de combustão interna são classificados primeiramente quanto ao ciclo que pode ser o ciclo "diesel" ou o ciclo "otto", o primeiro não tem fonte de ignição externa ( vela) a combustão ocorre pela injeção pulverizada de óleo diesel na camara de ccombustão que em contato com o ar comprimido e superaquecido pelo pistão entra em auto ignição, provocando assim a combustão, já no ciclo "otto" a mistura ar/combustivel é inflamada por uma centelha de altissima voltagem emitida pela vela de ignição, essa e a primeira classificação que o motor recebe, a segunda é quanto ao numero de tempos que fecham cada ciclo de combustão, um motor 2 tempos como o do DKW para fechar o ciclo faz apenas a admissão da mistura ar cobustivel e o seu escape , não possui valvulas de admissão quando o pistão desce abre primeiro uma "janela" no cilindro que é a janela de escape, descendo mais um pouco abre uma segunda janela do lado oposto que admite a mistura ar/combustivel através do carter, essa mistura tem uma pressão proveniente do movimento de descida dos próprios pistões, e entra na camara de combustão expulsando os gases de escape da queima que existiam ali dentro, neste momento o pistão volta a subir e primeiramente fecha a "janela" de admissão, logo em seguida fecha a janela de escape e comprime a mistura ar/combustivel que no ponto pré determinado recebe a centelha fornecida pela vela, fechando todo o ciclo em dois tempos ou seja admissão e escape, cada volta num motor dois tempos é uma volta de "força" pois em apenas uma volta todos os cilindros " explodem", já nos motores quatro tempos o ciclo se fecha em quatro tempos, admissão, compressão , exaustão e escape, esse motor possui palo menos uma valvula de admissão e outra de escape, primeiramente o pistão desce com a valvula de admissão aberta admitindo a mistura ar/combustivel, depois sobe , essa valvula fecha e a mistura e comprimida no tempo exato ocorre a liberação da centelha pela vela e ocorre a explosão, o pistão então desce no unico tempo que fornece força ao motor, quando começa a subir novamente , abre-se a valvula de escape para que o pistão empurre para fora os gases da queima ao chegar lá em cima o ciclo se repete, portanto quatro tempos, porém são necessárias duas voltas completas para que todos os cilindros "explodam" no motor quatro tempos, existem também motores diesel dois tempos
Vejam que a materia diz que nao existe valvulas de adm e escap.
Por favor me corrijam por favor se eu estiver enganado
Abraços
Num vô ném cumentar issu. :
Mas voce deve comentar para ajudar pelo menos o amigo, a informaçao que achei foi essa..
Junior ninguem aqui nasceu sabendo tudo.
Mateus voce tem poblema com justiça?
vou passar o Tel.(21)3108-4247 / 88518040
obs nao atender insista persista incesantemente
no caso voce liga ta!!!!
abç brother
Alemec , blz meu
Mas eu só estava querendo tirar a duvida , afinal este site é devidamnte pra isso
Mas valeu
O que importa é qu nunca vou mexer com este tipo de carro.
abraços
O Mateus, você não percebeu que todo mundo esta de sacanagem, até o Beto quando criou esse post. Daqui a pouco vão falar em martelo para desempenar vidro e você vai acreditar pow, nós é pobre porém de vez enquanto nós se diverte. :
