2Bom dia chegou a conferir pressão bomba alta e baixa?conferir válvula canister travada aberta e se a sonda não esta ruim ou contaminada
O código P2196 (Sinal da Sonda Lambda Preso em Mistura Rica - Banco 1, Sensor 1) em motores HB20 GDI (Injeção Direta), quando persiste mesmo após a troca de bicos e sonda, é um baita desafio. Na injeção direta, o comportamento da pressão de combustível muda totalmente o jogo. Esqueça a sonda e os bicos novos; se eles são de boa qualidade, o problema está em combustível fantasma entrando no motor ou em leituras incorretas de alta pressão. Vá direto nesses três pontos críticos: 1. Válvula do Canister Travada Aberta (O mais comum) A válvula de purga do canister fica constantemente exposta a vapores de combustível. • O defeito: Se ela travar mecanicamente aberta, o motor aspira os gases do tanque de forma contínua direto para o coletor de admissão. Isso enriquece a mistura brutalmente, travando a sonda em mistura rica, independentemente do esforço dos bicos novos em reduzir o tempo de injeção. • Como testar: Desconecte a mangueira que vem do canister para o coletor e tampe a entrada do coletor. Dê a partida e monitore a sonda pelo scanner. Se o sinal começar a ciclar normalmente ou tender a empobrecer, a válvula do canister está travada aberta. 2. Vazamento Interno na Bomba de Alta Pressão (Óleo Contaminado) Esse é o grande segredo dos motores com injeção direta (GDI). A bomba de combustível de alta pressão é acionada mecanicamente pelo comando de válvulas. • O defeito: O retentor interno do eixo da bomba de alta pressão se rompe. Com isso, a gasolina sob altíssima pressão vaza para dentro do motor, misturando-se com o óleo lubrificante no cárter. • A consequência: Quando o motor esquenta, o combustível misturado no óleo evapora e sobe pelo sistema de ventilação do cárter (PCV/anti-chama) direto para a admissão. O motor consome esse vapor de combustível puro, gerando mistura rica crônica. • Como testar: Puxe a vareta de óleo e sinta o cheiro. O óleo está muito fino, acima do nível máximo ou com forte cheiro de combustível? Se sim, remova a mangueira do respiro do motor (PCV) que vai para a admissão e isole-a. Se a mistura normalizar no scanner, a bomba de alta está vazando para o cárter. 3. Sensor de Pressão do Rail (Flauta) Mentindo para a ECU • Se o sensor de pressão da flauta estiver descalibrado, ele pode ler uma pressão menor do que a real. A ECU tenta compensar mandando os bicos abrirem por mais tempo. Como a pressão real está maior, entra combustível em excesso, gerando a mistura rica. Verifique a consistência da pressão de alta (física vs. scanner).
