1Esse é um defeito crônico bem específico e traiçoeiro da linha Hyundai HB20 1.6 16V (2012 a 2015). O fato de o carro ter começado com o sintoma de não desligar (mesmo tirando a chave da ignição) e agora não ligar (a não ser atracando o relé principal direto) aponta para uma falha gravíssima de alimentação na ECU (Módulo de Injeção - Meg17.9.12) ou na Central de Relés do Vão do Motor (Junction Box). Abaixo está o roteiro com os pontos exatos onde esse B.O. acontece para você matar a charada: 1. Oxidação ou Curto Interno na Caixa de Fusíveis do Motor (Junction Box) Essa caixa de fusíveis e relés que fica ao lado da bateria sofre muito com infiltração de água e lavagem de motor. • O defeito: As trilhas internas dessa placa sofrem oxidação (azinhavre) ou entram em curto-circuito. Quando estão em curto, o positivo direto (Linha 30) se funde com a linha pós-chave (Linha 15), fazendo o carro não desligar. Com o tempo, a trilha queima de vez, abrindo o circuito, e o relé principal perde a alimentação, fazendo o carro não ligar mais. • Como testar: Remova a caixa de fusíveis do lugar e olhe por baixo, nos conectores. Se houver pinos esverdeados ou marcas de superaquecimento, o problema está na fiação interna da placa da caixa. 2. Rompimento ou Curto nos Pontos de Aterramento da ECU A central Meg17.9.12 do HB20 depende de um aterramento perfeitamente firme para poder chavear o negativo do relé principal. • O defeito: Os pontos de aterramento que ficam na carroceria (atrás do farol esquerdo e abaixo da bateria) ou o chicote que passa perto do suporte da bateria costumam quebrar internamente por vibração. • A consequência: Se a central perde o aterramento de referência, ela entra em "Loop" elétrico. Ela pode reter o relé principal ligado por retorno de corrente (carro não desliga) e, depois que descarrega ou esfria, não consegue mais mandar o sinal negativo para atracar o relé (carro não liga). Limpe as roscas dos parafusos de aterramento e confira a continuidade até o conector da central. 3. Falha no Relé de Partida Neutro (Inibidor de Partida do Câmbio Automático) Como o seu HB20 é Automático, a central de injeção só libera o acionamento do arranque se receber o sinal de que o câmbio está em P (Park) ou N (Neutral). • O defeito: Se a chave seletora de marchas na transmissão (sensor de posição da alavanca) falhar ou se o relé de partida do automático travar, o carro não dá sinal de arranque nenhum no painel. No entanto, isso sozinho não impediria o carro de desligar. Juntando os dois sintomas, é muito provável que um curto no chicote do câmbio esteja jogando positivo direto de volta para a central. 4. Miolo de Ignição (Comutador) com Defeito • Se as pistas internas do comutador de ignição se fundirem, o sinal pós-chave (Linha 15) fica travado direto na central, não deixando o carro desligar. Se a pista de partida quebrar logo em seguida, o sinal do arranque morre.
