6amigo boa tarde verifica todos os códigos de falhas em ordem e informa pois ficaria mais fácil a interpretação
Eu testaria primeiro o sinal do sensor de rotação com um scop direto na central.
Colega: Como este veículo foi comprado de leilão e houve serviços executados , minha sugestão e verificar as alimentações e massa ( aterramentos ) da central de injeção. Veja também se as peças compradas para fazer a montagem são especificas para motorização r sistema deste carro. att Diaz
amigo, vc pode ter um problema na roda fonica. não sei se vai dar, com um pequeno espelho e luz de led, peça pra alguem girar o motor com uma chave e tente ver os dentes pelo orificio do sensor de rotação. outra possibilidade, bem melhor, é o teste com osciloscópio. Caso o amigo não tenha um, veja como se faz um "caseiro" no vídeo abaixo. Gasta uns R$ 8,00 de material <<<<<<<<<< https://www.youtube.com/watch?v=eJJnZjbcqzs Neste espaço do fórum, tem um fera neste osciloscópio caseiro que pode te dar uma dica, o chico obice. Faz uma imagem do sinal durante a partida e posta pra gente. Veja se não trocaram peças do 1.6 por 1.0 neste modelo. Boa sorte
Quero agradecer a todos colegas pelas dicas, pessoal o conjunto desse veiculo foi levado para outra cidade para teste em um carro identico e funcionou perfeitamente. Entao comecei a revizar tudo novamente, Percebemos que havia solda no conector do rotaçao, resolvemos entao com um conector auxiliar invertemos os fios e o motor funcionou perfeito, o pior é que no meu esquema eletrico a posicao tambem estava invertido. O que mais me intrigou é que esse veiculo chegou funcionando mesmo que de forma irregular, foi apagar os inumeros codigos de falha e nao funcionou mais afffss, talvez estava em modo de emergencia funcionando com o sinal do fase. Agradeço a todos novamente pela força!!!
{"locked":true}
