3Outra duvida flex 1.6 7.5.30 geraçao 5,ecu com o mesmo numero do chassi,so com sonda primaria?Isso existe?A concessionaria diz que nao,mas ta aqui na oficina,e uma de leilao,e nao tem chicote pra segunda sonda,e nao gera erro algum no sistema..
boa noite miros ,com relação a saveiro me 7.5.30 saiu sim algumas unidades com apenas 1 sonda
com relação a codifcar ac, é pelo canal 41, ou 041, algumas unidades modernas pelo 41 você não consegue codificar,ai vai depender do seu scanner, pelo vas e pelo odis, na tela tem o comando de adaptar ac,ou tambem podemos apenas entrar na codificação da ecu e mudar esta codificação ,
na maioria dos casos , nem precisa codificar, pela propria tela do scanner ja percebemos que a unidade aceita o AC>Beleza pessoal?Conheço 2 canais pelo VAG(041 e 341 )pra habilitar ac em gol e fox,mas nao sei pra qual central serve,num fox 4BV so foi ligar a fiaçao e funcionou sem nenhum artificio pelo scaner,tentei fazer num bosch 7.5.20 sem resultados,7.5.30 tambem nao.Existem modulos sem ac(comandos internos)???
Todas bosch,se for adaptar o ar,tem que codifica ela com o código 41,lembrando que o lauch e napro também faz este procedimento.
nesse fox(7.5.20)nao deu certo pelo napro(ecu bichada?),tem tambem carro que usa ac digital(problema e saber compatibilidade entre ecu do ar e motor);;;
tentei numa saveiro 7.5.30 e tambem nao acionou.....
