7casa d diesel diz:
vc já testou o sensor de fase que fica na capa seca, o fio passa por trás do cabeçote e verifica a borboleta na admissão se não está fechada.
Tenho o esquema eletrico;
Vc testou se está indo pulso PWM para os bicos?
casa o diesel diz:
Adoro essas tracker é um desafio sempre.
mas oque fizeram nela que ela passou por uma oficina?
Manda o historico ai saberei oque fizeram de errado
Você verificou a tacha de compressão dos cilindros?
Ja peguei um pepino assim, era exatamente falta de compressão dos cilindros.
Ocorreu logo após uma reduzida muito brusca e as válvulas chegaram a flutuar e os pistões alcançarão as mesmas chegando a empenalas.
Fis troca de válvulas e tudo voltou ao normal.
Cada caso é um caso, por isso temos que medir a tacha de compressão.
Um abraço.
ja foi testado o pulso nos bicos e o sensor de fase tbm ..
os sensor de fase e do tipo hall intao tres fios ddp de 5v e o outro e um fio q envia sinal pro modulo foi testado continuidade d o mesmo..
O historico q sei ate agora e q o carro chego na oficina eo cara ja mando ranca a bomba depois nuum ligo mais mais parece q foi mexido masi coisas com relaçao ao sistema de injeçao ja foi verificado todos os pontos possiveis..
rail .bomba de alta e baixa valvulas e nao tem nada obstruindo admissao ..
pode nao significar muita coisa . mas onde eu trabalho e uma autorizada bosch ..
bomba ja foi testatada duas vezes
bicos tbm
rail foi substituido
entre outras tentativas ..
com relaçao a compressao faz sentido levando em consideraçao q o carro chega a pega com o famoso cheirin .. mais eu tbm devo levar em conta q o cheirin queima com compressao menor ...
valeu pela dica roberio ..
SE pudder me passa o esquema eu agradeço [email protected]
A bomba é mesmo uma cp3, acho que é cp1.
Ja testou a valvula reguladora de pressão ou a alimentação da mesma?
Em qual bancada foi testada a bomba? pergunto isso por que quando a bomba é cp1 as vezes testam a bomba sem a valvula reguladora de pressão( usam a valvula do rail da maquina) e quando é cp3 com a mpro desligada.
Amigo, vou te dar uma dica, acesse o www.4x4brasil.com.br e irá ter a solução. Abs
