3Colega: Seria muito bom você fornecer o código apresentado em seu scanner, quanto ao vazamento costuma ser a bomba, e das maiorias das vezes causado por pessoas mau avisadas que o óleo e especifico e não se deve utilizar fluido de freio e referente a nível tem procedimento não basta verificar o nível e completar. Obs: Para remover o sistema Dualogic não e necessário remover a caixa de câmbio, já que o vazamento e proveniente do sistema. att, Diaz
O ERRO QUE APRESENTA É P 2909-FALHA NO SUBSISTEMA DA CAIXA DE CAMBIO-ABAIXO LIMITE MINIMO
Colega: E bem possível que o vazamento esta presente na bomba e o defeito decorrente o acumulador, A função deste conjunto e fornecer energia para o funcionamento de embreagem e mudança de marchas, o valor de pressão deve estar entre 35 a 50 bar. A sugestão e substituir o conjunto bomba e acumulador, e utilize óleo correto CS Speed, Para verificar o nível do sistema deve ser despressurizado o acumulador com ajuda de um scanner. att. Diaz
