2Quais testes já foram feitos nele?
Como está o carburador?
Veja se a mangueira do sensor MAP não está obstruída ou desconectada.
Também pode ser sensor de rotação. Na hora que você dá a partida com uma vela desconectada pode "acordar" o sensor de rotação. Já vi isso acontecer. Esses dias peguei um Astra com problema no sensor de rotação que não tinha jeito de pegar. Desconectei um cabo de vela para ver se tinha centelha e no momento da partida veio centelha e o carro pegou. Várias partidas depois deu de novo o defeito e de novo fizemos a mesma coisa e funcionou de novo. Trocamos o sensor e resolveu.
Caso resolva, poste para nós o resultado.
sim , , por nao ter osciloscopio em maos no sensor de rotaçao só verifiquei o cabo e sua resistencia até em tao tudo ok
agora ele foi feito o cabeçote por isto voltou com este defeito do mecanico , que tambem nao tem estrutura para atender carros com ECU ..
neste link : http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca45.htm
identifiquei possivel falha ,,,, trocas de cabos segundo esquema acima o sensor de detonaçao e o de rotaçao estariam invertidos vd/preto está o de rotaçao e o cinza/preto o de detonaçao é assim que esta
mesmo o carro pegando partida normal durante dia se eu voltar os cabos como esquema acima o carro nao pegua fasendo processo inverso ele volta a peguar ,,, agora queria se alguem tiver confirmar este esquema pra ver se é verdadeiro as informaçoes
tambem para complicar mais acordei dia 1 e dia 2 dei partida e nada ,,, esquentei 2 jarros de agua joguei na caixa da valvula termostatica onde fica sensor de temperatura e assim a partida foi instantanea
o carro permaneceu normal o dia todo rsrsrsrsrsrsrsrsr esta informaçao do link é verdadeira ou alguem teria o manul ou link original da magneti
