7amigo levando em consideraçao que sistema de carga e aterramentos ja estao ok.. minha opiniao vai para infiltraçao de agua ou umidade...
veja se a bateria nao esta com curto circuito interno, pq queda de tensao faz enfraquecer a centelha e com isso ela nao consegue vencer a resistencia dos cabos e das velas e da fuga internamente na propia bobina
veja se o cabo negativo que sai da bateria nao esta isolando na saida do borne..
veja tambem se nao tem radio ou outro sistema pegando aterramento junto com a bobina
confere se a central da i.e nao ta pulsando pra bobina tensao maior q o especificado
abraxx
terra motor.. terra na bobina.. bobina tem que ser original. cabos de velas tem que estar bem... velas tem que serem corretas...
enfrentei esse problema um par de veces e era bobina barata..
Se tiver um Labscope , é bom verificar o tempo de queima total do sinal de excitação para a bobina, pode estar muito alta, dependendo do sistema de injeção utilizado no veículo o tempo de carga primário deve estar em torno de 2,5 Mili-segundos aproximadamente. :
Qual o sistema de injeção deste veículo ?
meu amigo confere e reforcar todos os aterramentos do motor e confere o chicote de alimentacao dessa bobina se nao existe curto via massa no fio de sinal da bobina vindo da central da injecao eletronica,mande noticia e boa sorte
Caros amigos de luta, obrigado a todos pelo empenho em colaborar para a solução de mais um B.O, depois do proprietario andar com o carro fim semana, observo que as velas estão totalmente carbonizadas, então notei que ele esta desligando o atuador de marcha lenta para que o carro não morra, então possivelmente essa mistura rica acaba provavelmente forçando essa bobina.
Acho que mistura rica nao forçaria a bobina,veja o ddp entre o negativo da bateria e o negativo do modulo...
boa noite amigo, eu tive o desprazer de pegar um defeito igual a esse, troquei 4 bobinas em um prazo de 2 meses e inclusive o carro de vez em quando apresentava problemas com a marcha lenta, só que o defeito estava com o relê de alimentação do sist. injeção.A alimentação do modulo oscilava 12 a 6v conforme acelerava, ao abrir o mesmo notei que algumas soldas estavam trincada troquei o BITELO e até hoje perfeito .
