1Bom dia! Esse é um cenário clássico e, infelizmente, bem frustrante no Golf MK7. O código U0100 indica especificamente uma perda de comunicação com o Módulo de Controle do Motor (ECM/PCM). Como você mencionou que a troca da bateria resolveu temporariamente, o problema provavelmente está relacionado à estabilidade da tensão elétrica ou à integridade física da fiação. Aqui estão os pontos principais para você verificar, do mais simples ao mais complexo: 1. Teste de Queda de Tensão (Grounding) Não confie apenas na continuidade visual. O Golf MK7 sofre muito com o ponto de aterramento 640 (localizado abaixo da caixa de bateria). Dica: Com o multímetro, meça a queda de tensão entre o polo negativo da bateria e o bloco do motor enquanto alguém dá a partida. Se a queda for superior a 0.5V, você tem um problema de massa que está "sujando" o sinal da rede CAN. 2. Análise da Rede CAN com Osciloscópio Como o erro é de comunicação, o ideal é espetar o osciloscópio nos pinos da Gateway (J533) ou diretamente no conector da ECU. Verifique se as tensões da CAN High (≈2.5V a 3.5V) e CAN Low (≈1.5V a 2.5V) estão íntegras. Se houver um "ruído" ou se uma das linhas estiver em curto com a massa ou positivo, os módulos param de se enxergar, gerando o efeito "painel de árvore de natal". 3. O Famoso Relé de Borne 30 (Relé de Potência) No compartimento do motor (E-Box), verifique o relé que alimenta a linha 30 da ECU. Dica Pro: Abra o relé e procure por solda fria ou pontos de centelhamento nos contatos. Muitas vezes, o relé arma, mas a resistência interna está alta demais, derrubando a voltagem da ECU sob carga e causando o erro U0100. 4. Atenção à Unidade de Mechatronica (DSG7) Se o scanner apontar erro de comunicação com a ECU, mas você conseguir entrar no módulo da Transmissão, verifique os Blocks de Medição da mechatronica. Em alguns casos, um curto interno na placa da mechatronica (causado por limalha ou falha de componente) derruba a linha CAN-Drive. Tente desligar o conector grande da mechatronica e veja se a comunicação com o motor (ECU) volta ao normal no scanner. Se voltar, o curto está na transmissão. 5. Verificação da E-Box (Central Elétrica do Motor) Retire os fusíveis de gerenciamento do motor e verifique se há azebre (oxidação verde) nos terminais por baixo da central. É comum infiltração de água nessa caixa em modelos 2014, o que causa resistências parasitas intermitentes.
