7Algumas posibilidades possíveis: 1-bateria ruim São muitas as possibilidades, mas se puder passar alguma informação para podermos te ajudar seria o ideal, principalemente as falhas via scanner. abs
2- falta de aterramento
3- problema em sensores
4- chave com problema
5- luzes dando interferencia fazendo com que o sistema fique doido
6- alarme instalado causando curto circuito
7- chicote
8- sensor do freio e da embreagem se tiver esse
@angeloantoniovieirabatistadearaújo#188784 Boa noite Angelo,alguma noticia sobre o problema do GOLF??? Mandenos mais detalhes sobre o problema, obrigado!
@angeloantoniovieirabatistadearaújo#188784 ja peguei um Fox com problema na placa onde vai as luzes de freio com curto circuito que fazia a luz do EPC acender o e mesmo nao entrava em funcionamento, e com lampadas de led causando problemas no circuito eletrico do carro, da uma atenção a isso tambem.
"segue a dica dos amigos que com toda certeza vc vai resolver seu problema abraços e fique com deus!!!
pergunto ?
no momento da falha . oque corta no veiculo para ele nao entrar em funcionamento ? ex : positivo de bomba ou positivo de bicos? ou pulsos de bicos e bobina ?? eu acredito que o defeito deste carro é alimentacão da central ! ou aterramento do mesmo !!! qual é o sistema de injecão que esse veiculo equipa ?
Colega Angelo: Para ser ajudado você poderia enriquecer com mais informações, análise feitas. pelo seu relado poderia ser falta de alimentação, um fusível com contato irregular, contato da chave de ignição, conector afastado parcial, Att Diaz
Então sugiro que, com o diagrama elétrico encontrara respostas.
