3vc pode estar com um destes problemas 1rele q alimenta bobina ruim ou falha na alimentação positiva .
falha no aterramento da bobina. ruído elétrico no fiou do sinal ou ainda problema na própria bobina tudo pode ser testado antes de começar a desmontar qualquer coisa .reforce alimentação positiva, terra,teste sinal com uma caneta de polaridade.
este carro tem sensor de rotação no virabrequim o ral do distribuidor funciona como sensor de fase.
Bom já foi testado com outra bobina e nada deu o mesmo defeito só em ligar a chave sem dar partida o sistema está mandando pulso para a bobina e mesmo com o sensor Hall desligado.
Agora esse teste do relé não cheguei a testar será poderia ser falta de alimentação no relé ou curto no chicote... Nunca vi uma coisa como essa... Estou na espera agora do retorno do modulo pois foi levado para fazer testes no mesmo para saber era defeito nele mas não é foi constatado que está bom...
Affs que defeito exotico assim disse meu Pai rsrs
Bom até agora foi dito que a UCE está boa sem problemas, logo fiz a retirada de alguns fios de coisa instaladas no carro e inclusive alguns estavam derretidos.
E antes mesmo com a UCE desligada e o sensor hall desligado só em ligar o pos chave dava uma centelha e parava, mas agora não da mas, estou no aguardo do retorno da UCE para testar e fazer a troca do comutador da chave pois o mesmo não dá partida e o fio no chicote que vai para motor de partida está com um retorno de positivo bem fraco, sinal de que há um curto no chicote...
