8Mediu o consumo da bateria em standby, quanto?
Este carro tem alarme positron? qual o ano do carro?
Verifica consumo excessivo da bateria e a própria bateria aterramentos frouxo, positivo bateria. posta ai e boa reparação.....
ola
faça um teste muito simples.
tire um cabo da bateria e o testador para ver o consumo de energia.maximo 0,03mv
se passar. tire um fusivel por vez e cuide o visor do aparelho.se diminuir veja para qual funsãoele serve ai é so ir atras.Muitas vezes tire a frente do radio que se tiver problema tambem consome.
O teste que o Aluisio falou aí é bem bom, volta e meia faço.
Mas também é bom verificar se a bateria consegue segurar carga ou se ela completa a carga também.
meu amigo para fazer o teste de fuga de corrente é necessario desligar o cabo terra da bateria e ligar em serie o multimetro na escala de amper na bateria, fazendo isso o valor de consumo de corrente nao pode ultrapassar o valor de 0.035 amper ou 35 miliamper,faz esse teste e mande resultado.
Peguei vários carros com esse sintoma.Alguns exemplos do portamala sempre acesa,luzes dos espelhos dos quebrasol sempre acesa,rádio consumindo muito mesmo desligado. uma bateria ruim tambem não sustenta o consumo mesmo pequeno de memória de radios,alarmes,módulos de som etc. Como disseram os amigos aí,teste o consumo da bateria em repouso,se for alto vá tirando os fusíveis até achar o circuito com problema.
PEGUEI UM VEICULO COM O MESMO PROBLEMA
O APARELHO CD ESTAVA "ROUBANDO" CARGA DA BATERIA,QUANDO FICA COM A FRENTE DO APARELHO ENCAIXADA.
