26 graus.
Tem um tópico aqui no forum que o meu amigo zaza xavier postou explicando como por este sistema no ponto, alias o zaza está muito sumido do forum, é um grande contribuidor do forum.
Link do tópico: http://www.oficinabrasil.com.br/forum/9-reparador-para-reparador/53344-regulagem-de-ponto-do-golf-sistema-digifant
Neste ele passa a explicação abaixo;
GOLF 1.8 E 2.0 (DIGIFANT)
REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO- COM " SCANNER"
OS VEICULOS VOLKSWAGEN GOLF 1.8 E 2.0, EQUIPADOS COM OS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRONICA DIGIFANT 1.74 E E 1.82
PRECEDIMENTO:
.DE PARTIDA NO MOTOR ;
.DEIXE O MOTOR AQUECER ATÉ QUE SEJA DESLIGADA A "VENTOINHA" PELA SEGUNDA VEZ;
.CONECTE O SCANNER (RAVEN,ALFATEST, TECNOMOTOR , NAPRO ETC.)AO CONECTOR DE DIAGNOSTICO.
.COM O MOTOR EM MARCHA- LENTA , SELECIONE NA FUNÇÃO "AJUSTE BÁSICO" OU "REGULAÇÃO "
.COM O SCANNER SELECIONADO , ACELERE O MOTOR ENTRE 2.000 E 2.500 RPM . NOTE QUE QUANDO O MOTOR É ACELERADO O PONTO DE IGNIÇÃO DEIXA DE OSCILAR (FICA TRAVADO );
.MANTENDO O MOTOR NA ROTAÇÃO INDICADA , SELECIONE UMA LAMPADA ESTROBOSCÓPIA COM AVANÇO EM 6 GRAUS APMS, DEVE SE ALINHAR COM A MARCA DE 0 GRAUS EXISTENTE NO VOLANTE DO MOTOR .
.DESCONECTE O SCANNER;
.DESLIGUE O MOTOR ;
. FEITO ISSO , A UCE VOLTA A OPERAR NORMALMENTE- O AVANÇO DE IGNIÇÃO VOLTA A OPERAR;
OS VEICULOS EQUIPADOS COM SISTEMA DIGIFANT NÃO POSSUEM
"SHORTING PLUG"
.REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO- SEM SCANNER
O FATO DO ANGULO DE AVANÇO DE IGNIÇÃO OSCILAR EM REGIME DE MARCHA- LENTA, IMPOSSIBILITA O AJUSTE DO PONTO DE IGNIÇÃO SEM QUE SEJA DESABILITADO "TRAVADO", O CONTROLE DO AVANÇO( VIA SCANNER);
.POREM, EM ROTAÇÕES SUPERIORES A DE MARCHA- LENTA, O AVANÇO FICA ESTAVÉL, TORNANDO POSSIVEL A REGULAGEM DO PONTO SEM A UTILIZAÇÃO DO SCANNER;
. COM O VEICULO PARADO , SEM CARGA, PARA CADA ROTAÇÃO DO MOTOR EXISTE UM PONTO DE IGNIÇÃO RECOMENDADO.
. PROCEDIMENTO :
.DEIXE O MOTOR AQUECER ATÉ QUE SEJA DESLIGADA A VENTOINHA PELA SEGUNDA VEZ;
.ACELERE O MOTOR A APROXIMADAMENTE 2.500 RPM, SELECIONE
UMA LAMPADA ESTROBOSCOPIA (COM AVANÇO ) EM 26 GRAUS APMS.A MARCA DE 0 GRAUS EXISTENTE NO VOLANTE DO MOTOR.
. DESLIGUE O MOTOR
. REGULAR O PONTO DE IGNIÇÃO COM 26 GRAUS A 2.500 RPM SEM DESLIGUAR O AVANÇO É PERFEITAMENTE CORRESPONDENTE A REGULAGEM 6 GRAUS A 2.000 RPM COM O AVANÇO DESLIGADO VIA SCANNER.
.VARIAÇÃO DO ANGULO DE AVANÇO
ROTAÇÃO (RPM) --------- PONTO DE IGNIÇÃO
1.500--------------------23 GRAUS
2.000--------------------25
2.500--------------------26
3.000--------------------28
