17É possível que você tenha aplicado a sonda errada para esse veículo. Ele usa sonda planar e se aplicar a sonda comum vai continuar dando erro principalmente de aquecimento. Eu tenho uma tabela aqui original da VW em alemão dos códigos de falha que diz que o 16517 é sonda muito lenta e o 16519 é o aquecimento da sonda interrompido.
Amigo já testa a alimentação da sonda.
ola, realmente é este erro mesmo, baixa eficiência da sonda! o amigo rlmac tem razão, o erro ta na sonda ou chicote!
AMIGOS, DEPOIS DE FECHAR A LOJA INVESTI UMAS HORINHAS NESSE CARRO, DESCOBRI UM DETALHE!, QUANDO PARADO O ATERRAMENTO DA SONDA FICA PERFEITO, PORÉM QUANDO O CARRO FUNCIONA OCORRE OSCILAÇÕES NO ATERRAMENTO, ATERREI DIRETO NA BATERIA E NORMALIZOU TUDO.
DAÍ ENCERREI MEU DIA NA OFICINA, AMANHÃ VOU TENTAR ENCONTRAR O PINO DA ECU QUE CORRESPONDE AO ATERRAMENTO DELA (SONDA) SE FOR MUITO COMPLICADO ACABO ATERRANDO ELA DIRETO PRÓXIMO A ECU MESMO!!.
GRANDE ABRAÇO, E ESPERO QUE ESSA EXPERIÊNCIA SEJA IMPORTANTE PRA OS AMIGOS.
OBRIGADO A TODOS QUE LERAM E RESPONDERAM A ESTE TÓPICO.
HigorRN, no diagrama eletrico da simplo o negativo da sonda sai do pino 01 da central. Quando você fala que esse negativo está oscilando, não é oscilação, é pulso PWM ou seja, o módulo é que controla o aquecimento da sonda que é do tipo planar como disse nosso amigo rlmac.
Então, o sensor de O² conta com 4 fios, que dois correspondem a resistência de aquecimento, está alimentado normalmente e fica pulsando (negativo) que é trabalho da ECU!, e outros dois fios cinza e preto que são aterramento do sensor e sinal de retorno, este aterramento DO SENSOR é que está falho!.
Abraço.
Abraço.
Entendi. Então o pino é o 20. Abraço!>Então, o sensor de O² conta com 4 fios, que dois correspondem a resistência de aquecimento, está alimentado normalmente e fica pulsando (negativo) que é trabalho da ECU!, e outros dois fios cinza e preto que são aterramento do sensor e sinal de retorno, este aterramento DO SENSOR é que está falho!.
Ok, muito obrigado Leancriss!!
Colega o aterramento (resistencia de aquecimento) de sondas de veiculos FLEX não é constante ele é em forma de pulso!
Exatamente Master!!, mais o aterramento que me refiro é o da "SONDA" e não o aterramento da resistência...
Aquele abraço.
