42bomba radiador e junta valvula de estiver com problema da parado ;)
Verifica o sentido de rotação do ventilador.
AMIGO GORDIN01 FOI OQ EU PENSEI TB, DESCONFIO DO CEBOLÃO TB MAS TB PODE SER Q A BOMBA D'AGUA TENHA SOLTADO AS PALETAS DENTRO E RODE EM FALSO EM ALTA ROTAÇÃO, ANDEI COM O AR LIGADO ASSIM A VENTOINHA FICA LIGADA DIRETO MESMO ASSIM ESQUENTOU AO PARAS O VEICULO VERIFIQUEI Q A MANGUEIRA DA VALVULA ESTA UM POUCO MENOS QUENTE Q A DE CIMA, AS VENTOINHAS ESTÃO NO SENTIDO CERTO, OBRIGO PELA ATENÇÃO.
TIVE PROBLEMA PARECIDO NO GOL E ERA O RADIADOR !!!!!!
HJ RETIREI A BOMBA D'AGUA TUDO OK TB RETIREI RADIADOR PARA LIMPEZA E ESTA TUDO OK CIRCULANDO AGUA NORMAL RECOLOQUEI O RADIADOR E DEIXEI SEM A BOMBA D'AGUA E COM A MAGUEIRA JOGUEI AGUA NO SISTEMA SAI TUDO NORMAL PELO VÃO DA BOMBA TUDO LIVRE, C ALGUEM TIVER MAIS DICAS FICO NO AGUARDO. MUITO OBRIGADO
Boa tarde! De uma olhada se alguém não trocou o sensor de temperatura de água e colocou algum errado. Retire o mesmo e veja o número dele e ligue para a concessionária para ver se é o certo.
amigo se foi feito todos estes testes e nada constou,pode remover o cabeçote que o problema esta nele.
para vc se certificar com o carro parado, mantenha acelerado em 4000 rpm ; provavelmente apresentara o problema, pois não tem ligacao c a velocidade e sim c a rotacao do motor. espero ter ajudado.
EU FIZ TESTE COM ELE PARADO TB DA O DEFEITO AI DEIXEI COM A BOMBA PARA VER A PRESSÃO DO SISTEMA E TA OK 0,8 A 1,0 BAR QUANDO A VENTOINHA LIGA ELE CAI PARA 0,4 BAR TROQUEI A TAMPA NADA RESOLVEU, SÓ ME RESTA CABEÇOTE OQ VCS ACHAM? SOBRE SENSOR DE TEMPERATURA NÃO TEM PROBLEMA POIS ESSE CARRO TEM CEBOLÃO A TB NOTEI Q COM ELE QUENTE EM TORNO DE 120 GRAUS O COMPRESSOR DO AR NÃO LIGA, É Q LIGUEI O AR PARA ACIONAR A SEGUNDA VELOCIDADE DO VENTILADOR MESMO ASSIM DEMORA PARA BAIXAR A TEMPERATURA
Como o amigo Eziel disse, pode tirar o cabeçote pra testar e plainar.
Se vc ja testou todos os itens anterior só resta ele.
Ja peguei varios carros deste jeito, inclusive semana passada peguei um Civic 2006 deste modo.,
Mas preste atençao depois de revisar o cabeçote, limpe muito bem a face do bloco e monte com juntas originais e deve-se trocar todos os parafusos do cabeçote por originais.
Fazendo assim , vc resolve o problema do cliente e evita dor de cabeça.
Verifique e poste novidades
Abraços e bom serviço
complete o nivel de agua até transbordar coloque um adataptador no lugar da vela para injetar ar comprimido e o cilindro em PMS .Se for cabeçote vai jogar a água com certeza. abraços
