19BOM DIA VOCE TESTOU OBISTRUÇÃO DO ESCAPE CATALISADOR
sim esta em ordem e quando voce deixa o carro em marcha lenta
e acelera ele nao desenvolve ai eu desligo o fluxo de ar ele
fica bom na hora sera que o fluxo que colocamos esta com defeito ?
e com o fluxo ligado normalmente voce andando em baixa o carro nao
vai em alta fica bom
Amigo peguei um defeito assim um tmpo atraz, depois de quente até que melhorava mas friu ele nem andava direito, era um aterramento que vai perto do mudulo, bem na frente dele dentro do plastico que cobre ele e a maquina do limpador, tava quebrado o fil, espero telo ajudado.
so pode ser esse sensor, visto que qndo desconecta fica bom, ja peguei caso que o motor nem pegava com ele conectado, vale a pena insistir alçem do que e facil trocar para testar
voce tam razao vou trocar esse sensor de novo e nem na maquina
nao aparece defeito nenhum esse carro tem 85000 km ogirinal
e ele ficou 2 anos parado eu ja taca ate pensando em cabecote
Nesse carro somente fluxo de ar BOSCH ou ORIGINAL .
Confira o codigo correto .
Paralelo nem pensar
bom dia entao esta ai o problema foi colocado paralelo
e ficou bom por um dia e depois voltou todos os problemas
agora ele esta subindo oleo no tbi nao sei mais oque fazer
excesso de oleo, fumaça pelo respiro e que leva o oleo pro tbi, faça uma descarbonizaçao pelo oleo sem desmontar, invista um spray de car 80 pelo tbi funcionando
boa tarde amigo ja foi feito isso ja tirei o coletor fora
ja limpei tudo e esse defeito nao acontece toda hora
ta dificil viu mas muito obrigado pela atencao
Amigo acho que é hora de fazer uma descarbonização com desmontagem, caso contrario vc vai continuar quebrando a cabeça.
Se esta subindo oleo para o TBI é porque existe fuga de pressao dos aneis para dentro do motor . Aneis gastos . Acho que voce precisa verificar isso .
Abraço
pois é ta resolvido?
respiro do motor intupido??
meu eu ja to achando q esse carro ta com problema de aneis
nao tem mais oq fazer nele mas o cliente nao quer acreditar
porque o carro tem pouco km mas msmo assim eu vou abrir esse motor
e vamos ver oq vai dar abracos
vc testou o vacuo do motor ?
nao nao fiz este teste mas com certeza esse motor ja era
oque e estranho e q nao e toda hr q da o defeito isso q ta
me matando
como faco esse teste ?
Amigo me manda teu e-mail que vou te enviar o manual completo de como fazer o teste e a partir destes vc terá um diagnostico do que esta ocorrendo com este veiculo aguardo.
Boa sorte.
[email protected] muito obrigado
