9o carro e 2001
colega, ^você pode ter defeito ai no corpo de borboleta,, se você tiver ai um simulador de corpo daria para testar o mesmo
de qualquer forma se quiser você pode adaptar pelo VAG
bateria tem que estar 100%
sem codigos de falhas
temperatura abaixo dos 35°
entre pelo 01 motor 04 ajuste basico bloco 98
se foi util a dica click em agradecer
>o carro e 2001
drplatinado vc disse para adaptar pelo vag mais aqui o cadigo ta presente p1579 as vezes ele da marcha lenta ora que liga o eletroventilador ele apaga .
muitas das veses quando o motor CC ou interruptor de minima está com defeito gera este codigo, talves até tenha marcha lenta porque você limpou o corpo ,mas se o corpo não estiver adaptado ou com defeito, a unidade de comando não consegui corrigir
uma vez peguei um golf deste que deu trabalho, não tinha codigo relacionado ao corpo, mas afetava marcha lenta, vale a pena verificar MAF e as mangueiras , tipo respiro , canister ,etc>drplatinado vc disse para adaptar pelo vag mais aqui o cadigo ta presente p1579 as vezes ele da marcha lenta ora que liga o eletroventilador ele apaga .
o que vc disse?
DRPLATINADO DARIA PRA VC MANDAR OS NUNEROS DOS BLOCOS TIPOAQUELE QUE VC DISSE BLOCO 98 RELACIONADO A MARCHALENTA, PASSEI O SCANER LA PRA FAZER A ADAPTAÇAO DO CORPO E DEU MARCHA LENTA ERRO.CARGA PARCIAL.
você entrando em
01-motor
08-bloco de valores
canal 98- na 4° casa se tiver adaptado vai dar ADAP/OK se não tiver vai dar ERROR
para adaptar
01-motor
04-ajuste basico
digite 098, click ok
la no corpo de borboleta pinos 7 e 3 são do interruptor minima,,faça um teste nele( é semelhante ao teste nos interruptor de minima do tipo e astra),,se ele não tiver funcionando a ecu vai entender que esta em carga parcial, ai neste caso não vai liberar adaptação OK>DRPLATINADO DARIA PRA VC MANDAR OS NUNEROS DOS BLOCOS TIPOAQUELE QUE VC DISSE BLOCO 98 RELACIONADO A MARCHALENTA, PASSEI O SCANER LA PRA FAZER A ADAPTAÇAO DO CORPO E DEU MARCHA LENTA ERRO.CARGA PARCIAL.
provavelmente deu pau nesse corpo..vc não tem como substituir para teste???
agradeço ao dr platinado pelo apoio o defeito resolvido valeu irmao.:) :
