3Olá Lucas. Existem dois tipos de sonda ( sensor de oxigênio ) , a finger e a planar. Neste carro deve usar uma planar, uma das características é que o aquecimento da sonda vai receber 12 V direto, porém o aterramento é feito de maneira controlada pelo módulo de injeção que fica oscilando este aterramento, num sistema PWM. Você consegue diferenciar a sonda pela entrada dos fios na carcaça, se tiver os dois fios brancos lado a lado é planar, se tiver um branco oposto ao outro, é finger, mas neste caso 100% planar, devido o controle do aterramento. Bem, até agora eu só expliquei o porque da oscilação que você encontrou. Se apresenta erro na sonda, e você verificou a fiação, e alimentação do aquecedor, ande com o carro e monitore o valor do sensor de oxigênio, se der alteração no momento da falha, troque a sonda, mas não esqueça de colocar a correta, sonda planar.
amigo, Passe o scanner com o veiculo em movimento e monitore os parametros. De uma atenção especial ao oleo deste motor que deve ser obrigatoriamente o do manual, e o oleo pode estar contaminado e dar erro na sonda. Veja o sensor Maf deste carro. Cuidado com os chineses.
olá, desculpa a demora, nesse caso eu fiz um jampe direto com um fio terra na sonda, e assim o veiculo nao apresentou mais falhas desde o momento
