14Sabe se o defeito apareceu apos algum reparo?Conferiu alimentaçao do sensor de rotaçao no momento da falha?
Olá Miros, obrighado por responder, mas, o sensor de rotação elé não é alimentado, e sim um gerador de tensão, é um sensor indutivo... todos os parametros estão dentro da faixa. e outro detalhe é que o motor fica funcionado, muito mal mas funciona e eo EPC aceso e codigo de sensor de rotação....
O motor Ea 111 usa sensor hall :
Miros, Os motores EA111 não usam sensor Hall e sim sensor de rotação.
Existem basicamente dois tipos muito empregados atualmente, o de efeito Hall e o de relutância magnética ou indutivo. No caso do golf 1.6 com motor EA111 é o sensor indutivo. e por isso ele não é alimentado e sim um gerador de tensão.
O sensor indutivo, basta medir a sua resistência interna (impedância) que normalmente fica entre 550 a 650 ohms.
To boiando ainda,que sistema de injeçao tem esse carro?
Colega vc já tentou trocar velas e os cabos de velas??
Master, ainda não troquei nem os cabos e nem as velas, mas vai ser a primeira coisa que irei fazer amanhã cedo....
vc ja olhou a roda fonica q fica dentro do motor?esse motor pode ter ido para retifica e entortaram a roda.ou tb tem q ver se nao tem nenhum dente torto tipo quando caiu entrou para dentro...se vc tiver outro golf desse modelo vc pode ligar um deles deixar em marcha lenta desligar o sensor do outro com defeito e fazer ele funcionar pelo pulso do outro carro,...ja peguei esse tipo de defeito e era a roda torta.descobri fazendo esse tipo de ligacao.pois para ter realmente certeza tem q tirar o carter.geralmente vc perde o oleo e a junta e fazendo dessa forma nao vai perder nada...ha fora de ponto tb faz isso....tomara q tenha te ajudado.abraco
da atenção especial para bubinas,cabos e velas já peguei varios assim e era bubina o defeito!
CONFERE CINCRONISMO MOTOR SE ESTIVER OK,TESTE DE CONTINUIDADE
ENTRE CONECTOR DO SENSOR DE ROTAÇÃO E CONECTOR DA CENTRAL E SE
ESTIVER OK POSIVEL DEFEITO NA CENTRAL
