30Bom dia jeronimo, vc já vil quantos volts estão chegando no MAP ? pois não pode passar de 5 vts, coloque o multimetro no chicote do MAP e o scanner na tomada de diagnose e dê uma volta com o veiculo observando nessa velocidade citada por vc quantos vts chegam no MAP e o q está regitrando o scanner, posta mais detalhes, abraços.
Ramos nao verifiquei ainda. o codigo que tem mais aparecido é 17961 - Relação MAP e pressão barométrica fora da faixa, como posso examinar essa pressão barométrica, como caloca-la em faixa? Substituie o MAP, VELAS, mais permanece com a falha que apresenta este codigo. a relaçao de combustivel deste veiculo em gasolina e 132.
meu amigo confere entrar de ar falsa e faz o teste de cilindro para ver se naum tem valvulas vazando se tiver altera mto o map. E vc ja conferiu o ponto da correia dentada ? abraços posta mais aki
Verificado sincronismo, bobina colocado tanto a magneti como a bosch, cabos de velas ngk, velas ngk zfr6p-g, substituido map. Pressao de bomba 4,5bar. Veiculo continua a falhar. Em alta ok, em baixa fica cortando. unicas falhas que aparecem no scanner, cod. 17563 e 17961. Observamos que em movimento o avanço do veiculo estar muito alto, vou verifcar em baixa. Fico no aguardo de um retorno.
Jeronimo bom dia!
Posso ate estar equivocado no que estou falando mas em relação a pressão barométrica, ela é mediada toda a vez que é ligada a chave de ignição, a UCM recebe essa informação do sensor MAP. Então existem dois tipos de sensor MAP analogico, que recebe um sinal de refencia de 5V, e varia sua intesidade conforme varia pressão do coletor, e o digital que tambem recebe um sinal de referencia de 5V e funciona com ondas quadradas e altera a frequencia conforme a pressão no coletor varia. Acredito que o defeito possa estar no chicote, no sinal de referencia ou no proprio sensor MAP, Ja peguei sensor novo de marca como por exemplo MTE que me deu a maior dor de cabeça. Após a subtituição por um original resolveu o problema. Ja que o codigo de erro se refere a pressão barometrica fora da faixa acredito que não tenha nada a ver com a parte mecanica do motor e e sim a eletronica mesmo.
meu amigo o carro so corta andando certo ? vc ja verificou os sensore de pedal de freio e embreagem desliga eles e faz o teste aguardo retorno abraços
Srs.
Acredito que amanha o problema do veiculo acima, seja resolvido. Chegamos a achar que o sensor de temperatura que estava fazendo sua mdiçao correta, estava com defeito. Resolvi entao fazer mais um ajusta de combustivel. Ao sair no veiculo aparentemente normal. mais apos percorrer uns 3km. Começou a falhar. Entao resolvir percorrer uns 30kms, tanto em baixa como em alta. O veiculo parou de cortar, mais a luz de anomalia estar a acender as vezes e quando verificamos via scanner tem aparecido o map. Agradeço a todos que tem ajudado. E amanha darei um retorno final.
Se parado não faz,mas quando anda faz, pode ser mal contado nos conectores.
Ou coisa do tipo.
amigo bom dia faz um teste de compressão este carro pode estar com problemas de valvulas, a mesma não deve estar vedando eu tenho pegado varias com defeito vale a pena olhar aguardo resposta.
Srs.
Coloquei uma resposta de manha. Nao me lembro se salvei ou ela nao quis entrar. Mais vamos la.
Teste de compressao 14,5 - bba de combustivel 4,5 - sensor map, sensor de temp, sensor de fase, sensor de detonação - ok. Sensor de pedal de freio, embreagem e acelerador ok - Peças substituitas bobinas duas maneti marelli e uma bosch - sensor de pedal, freio e interruptor de freio - o veiculo ficoudo mesmo jeito. Voltando as pecas anteriores, fiz novamente o auste de combustivel. e rodei com o veiculo 31km. Melhorou bastante, mais voltou a aparecer os codigos 17563 e 17961 que map a rel. borometrica do map.
Ao ligar o veiculo aogra de manha a lampada de epc e injeção acenderam, as mesmas falhas citadas acima. Estou fazendo alguns testes e o cliente me presionando, se nao resolver ate o final da tarde vou devolver o veiculo e darei um retorno aos srs. Mais uma vez muito obrigado.
