6talvez nao seja o mesmo problema,mas peguei um palio com os mesmo sintoma citado e era fio terra do motor com mau contato. de uma olhada nos reles de injeçao.
OLá , isto aí está me parecendo alguma estratégia SFS ( software flex fuel sensor ) da propia central ECM , tentando identificar o cilindro em explosão .
Eu não trocaria estas peças que você diz , verificaria com mais detalhes primeiro.
As centrais de injeção eletronica Flex atualmente são mais complexas hoje em dia .
Verifica o sensor do pedal do freio ou da embreagem pode estar ai o defeito. Naõ sei qual e teu scaner mas tem como ver se a UCM no momento do corte recebe o sinal desses sensores.
DETALHE: NÃO APRESENTA CÓDIGO DE FALHAS SÓ DA SISTEMA OK!!
JÁ VERIFIQUEI BOBINA, "ESTOU TROCANDO AGORA" SENSOR DE ROTAÇÃO, TROQUEI CORPO DE BORBOLETA MOTORIZADO,
E NÃO ME VEM A MENTE MAIS NENHUM TESTE A FAZER, ALGUM AMIGO JÁ PASSOU POR ISSO, OU TEM ALGO INTERESSANTE SOBRE ESSE CARRO PRA COMPARTILHAR?
DESDE JÁ SOU GRATO A TODOS PELO APOIO E COLABORAÇÃO.
colega,
as possibilidades são grandes, varios componentes geram este tipo de defeito, de qualquer forma estes golf de 2003 2004 dão muito defeito de unidade de comando, principalmente no circuito do pedal do acelerador,OK>OLÁ AMIGOS, CHEGOU EM NOSSA OFICINA UMA BELEZA DESSAS COM O SEGUINTE SINTOMA, O CARRO ANDA BEM E DESEMPENHA MUITO BEM, PORÉM DO NADA DÁ UM LEVE CORTE DE NO MÁXIMO 2 SEGUNDOS E VOLTA A FUNCIONAR POREM O GIRO SÓ VAI ATÉ OS 3000 RPM, E NÃO PASSA DISSO, SE EU DESLIGO E LIGO NOVAMENTE A IGNIÇÃO VOLTA AO NORMAL E SEGUE VIAJEM NORMAL E PODE PASSAR ATÉ 2 DIAS SEM APRESENTAR O CORTE.
ola amigo, é bem como o dr platinado falou! eu ja peguei um golf a um tempo atras, e não consegui resolver o problema( achar o defeito) eo cliente foi viajar, na viagem ele se empenhou e sabe oque éra sensor do pedal do acelerador! boa sorte ai amigo!
abração
