8ja sim mas que testes voce ja fez, tem que passar mais detalhes sobre o defeito e testes realizados para podermos ajudar.
COMO DISSE O MBO SEM MAIS DETALHES É DIFICIL ,MAIS JA PEGAMOS VARIOS DEFEITOS .PASSA MAIS DETALHES .FICA COM DEUS.
boa noite amigos! este golf liga normalmente, quando acelero motor não dispara, quando chega aos 1500 RPM corta o giro do motor, não passa disso!!! já troq bobina de ignição, sensor rotação, corpo de aceleração,medidor massa de ar, press e vazão de bomba ta blz, alimetação e aterramento da central ta em ordem tbm. se alguem poder mim ajudar com estas dicas fico muito grato !!!
tambem tirei 0 coletor admissão p vericar entrada falfa de ar mas tbm ta tudo em ordem !!
vc já fez a adaptação do corpo de borboleta???
Estou com um golf com o msm problema, funciona na marcha lenta nomal, mas quando acelero, não passa das 1500 rpm, parece até um corte de giro, ja conferi ponto de correia, ja passei um scanner e todos os sensores estão variando dentro do padrão, não apresentou nenhum erro no teste, ja troquei bobina tambem, velas, cabos, bicos todos testados, ja conferi o coletor de admissão tambem, não esta vazando e não possui nenhuma trinca.
Se alguem tiver alguma luz, compartilhe ai com a gente, abraço a todos
confertr escapamento se não esta obstruido?
Boaaa... Não conferi o catalisador não, mas será q pode ser ele mesmo??? pois ele corta igual limitador de giro, só que em 1500 rpm
