11Como foi o hitórico do problema? Relate pra ver o que podemos fazer, que equipamento vc está utilizando?
AI CANAL, ELE QUEBRO A CHAPA DE CIMA DA BATERIA CONTATO POSITIVO E DEPOIS DISSO O CARRO ATRAPALHO E NÃO PEGA MAIS, ELE FUNCIONA E IMEDIATAMENTE MORRE. ELE ACUSA
#00668-TENSÃO BORDO TERMINAL 30-INTERRUPÇÃO
#17978-APARELHODE COMANDO MOTOR BLOQUEADO
O MEU APARELHO E O EVOLUTION E O SISTEMA DE INGEÇÃO DESSE CARRO É O SIMONS 2, TEM 2 CONECTORES, UM MAIOR COM 52 TERMINAIS E UM MENOR COM 28 TERMINAIS.
Bom primeiro vc tem que ver esta alimentação que está acusando, deve ter queimado fusivel, ou algo semelhante, se mesmo tudo estiver em ordem, pode ter corrompido arquivos ou do immo ou da central de injeção, ou mesmo a perda de sincronismo com a chave ou entre centrais(Immo e ECU injeção), dai tem que reprogramar, mas no caso do evolution só ouço falar mal, sei lá, tente trocar de equipamento para reprogramar o sistema entre immo e chave e ECU injeção.
AI CANAL, SERÁ QUE VC NÃO TEM O ESQUEMA ELETRICO DO IMOB E DA INJEÇÃO DESSE CARRO E POSSA ME PASSAR, DEPENDENDO VOU ISOLAR O IMOB DESSE CARRO, VALEU !
Qual seu email? Lembro ao colega que a interface(ECU do immo) está itegrada ao painel de instrumentos.
amigos, o bendito não aceita o codigo da chave (0056) mas quando digita, ele pega e funciona porem, desligando e deixando o carro desligado por 15 min, ele não pega mais, ai ao redigitar o codigo da chave ele não aceita porem pega novamente.deem me uma força, obrigado!
Bom então deve ter corronpido arquivos, vc deve procurar alguém que trabalhe com isso. Reprogramar a ECU da injeção e Immo.
AI CANAL, BOAS, EU NÃO CONCIGO ISOLAR ESSE SISTEMA NÃO? NA MINHA REGIÃO NÃO TEM QUEM TRABALHA COM ISSO.
Bom na verdade para este sistema ja existe sim a possibilidade de eliminação do code, porém vc não vai consguir fazer pois tem que ser reprogramada a ECU da injeção e isto exige equipamento adequado, habilidade e viabilidade técnica pra isso. Neste caso acredito que vc terá que procurar alguém por ai, eu faço mas estamos muito logue o que irá dificultar na solução. Qualquer coisa entre em contato com meu e-mail, está ai no roda pé.>AI CANAL, BOAS, EU NÃO CONCIGO ISOLAR ESSE SISTEMA NÃO? NA MINHA REGIÃO NÃO TEM QUEM TRABALHA COM ISSO.
agradeço a todos a força dada e o canal pela orientação precisa! ele resolveu o imobilizador. valeu canal!
