8boa noite bacana isso pode ser causado por enada de ar falsa no motor , pelo coletor ou alguma mangeira que esta danificada abraços
mi perdoi scuderia mas eu esqueici de resaltar que o carro quando esquenta diminui a ocilação e já troquei o sensor de temperatura da agua pois estava marcando errado.
boa noite amigo como està aqueima das velas?
estam perfeitas todas queimando perfeitamente,sequias.
as velas são resistivas, e os aterramentos vc checou, verifique o hidrovacuo, isole a mangueira dele, esse defeito e caracteristico de entrada de ar falso.
marcps
boa noite,vou comentar com base em um golf 2003 1.6 me 7.5.10 sem 46- 35 -19-03-15-08climatronic
se te ajudar, localise o fio (massa dos sensores), verifique como está este aterramento, se tiver ruim, a nivel de teste aterre ele em algum ponto massa,
feito isto entre em ajuste basico do corpo (motor frio)
não sei qual é seu scanner , mas dá para fazer pelo 60 ou pelo 08
aquele codigo que você passou P1340 está relacionado a uma incoerencia entre sinal de posição do vira em relação ao comando valvulas
Boa noite tive um problema igualzinho a este mas só que era em um fox e o problema estava no modulo de injeção mandei fazer o conserto e zero o problema
