9Uma vez eu peguei um pálio assim, depois de quente não pegava, tinha que esperar esfriar daí pegava normal, era o sensor de temperatura, ele informava errado para a central e a central cortava o sistema de injeção por segurança, se não me engano ele informava uma temperatura altíssima, espero ter ajudado, abç.
fala parceiro
Vc ja conferiu o sensor de temperatura.
Se o sensor tiver mandano sinal erra para o modulo ele faz com que o corro demora a pegar.
Liga o corro com um scanner e olha a temperatura que mostra no scan e no painel de instrumentoe ve se elas estao iguais.Valeu
Sensor de temperatura, também verifica a pressao da bba de combustivel, regulador de pressao.
o sensor de temperatura da agua esta serto acompanhei ele com o scanner des da faze fria ate ligar o eletro ventilador esta ok a bomba esta ok com 3bar de preçao obigado pelas dicas a sim q tiver novidade aviso os colegas
ola boa tarde amigo verifica se quando esquenta o carro tem 5 volts no map se não tiver o carro não pega dai o defeito ta dentro da central
retirei a central para reparar peguei hoje atarde amanha testo e aviso os amigos
nao e a bomba qdo esquenta fica ruim de pegar,mediu vazao de comb ?
obrigado a todos os amigos ......ocarro estava com defeito na central mandei reparar e o carro vero fico otimo obrigado a todos
descupem pela demora......
