17Bamba escreveu:
Estou com um gol turbo quando pego chuva não tem aceleração , ja fiz de td ja isolei o chicote troquei medidor de fluxo de ar , testei modulo corpo fiz de tudo e não acho o defeito que puder me ajudar eu agradeço
Enquanto não resolver Evita de sair na chuva
BOa noite! este gol está trabalhando com over booster ou o mapa de injeção eletrônica está original?
esta original , o q não ta original e valvula de prioridade na tubina !!!
oque é isso que nao esta original,fale mais sobre isso valvula do que???
talvez aqui chamamos por outro nome.
vc pode dar mais alguns detalhes?
tem defeito na memoria?
esta valvula e de alivio da turbina aquela q espira !!! o carro não grava nada mais guando eu solto o sensor do medidor e giro o sensor para determinado lado o carro melhora o carro me indica q o tempo de injeção esta alto a carga do motor e o fluxo de ar tambem ta alta , e fator lambda ñ corrige a sonda tambem trava ... so c o medidor novo e original estivar com defeito .
Olha , vou te dar um conselho !!!
To percebendo que voce é cliente e nao mecanico .
Nao adianta ficar esquentando a cabeça quando o defeito nao aparece .
É melhor voce levar o carro a um bom mecanico e de preferencia quando esta com o defeito ( quando molha ). Fica muito mais facil descobrir o problema .
não conheço bem esta valvula ela ñ e original do carro ela q alivia a pressão da turbina , o carro ñ tem nada na memoria .
Eu sou mecanico e tenho uma oficina na penha sp e q ñ conheço realmente esta valvula q colocaram no carro , ja disse ñ e original do carro ela esta na mangueira da turbina ela e uma valvula de alivio da turbina , mais ele ñ vai mudar em nada em relação ao defeito !!!!
Amigo provavelmente esse carro esta entrando em GO-HOME.nao e qualquer mecanico que mexe nesses carros.se vc nao e mecanico procure algum com conhecimento nessa area.quando ha algum defeito em algum sensor ou atuador,principalmente na maf,ele entra em go-home dai o carro nao abre giro,fica igual e ate pior que o aspirado....
