6amigo voce conferiu a/f ou nao e o caso, ja passou scanner, se tiver apresentando codigo de defeito do sensor de fase, pode retirar a caixa de cambio que a roda fonica esta fora de sincronismo, existem tres marcas de retentores e duas posiçoes da roda fonica, recomenda-se sempre colocar o retentor da mesma marca observando a posição original, nao sei se e o seu caso. Ja verificou se tem compressão no motor?
sim ja verifiquei e eu ja comprei a flange completa com retentor intendeu e compressao os quatros cilindros estao igualados em 250psi blz.e tem tudo mas o carro num pega
toma cuidado com este retentor q tem posiçao especifica ,ele e magnetico devido ao sensor .
Tem 3 modelos de roda fonica, se você colocar do modelo diferente do que estava antes, eu acho que o carro não vai funcionar......
Não esqueça meu colega que tem uma ferramenta especifica para colocar o retentor,se não o carro não vai pegar!
Caro colega fique atento na hora da instalação do sensor de rotação pois ele tem ponto e uma ferramenta específica pra montar eles dependendo da marca do retentor o ponto pode variar de posição!
você instalou com a ferramenta?
ou marcou uma referência?
pra tentar dar mais informações nos de detalhes do ano e motor do gol! valeu ate++
