9companheiro troque o sensor hall fica dentro do distribuidor..beleza.
comutator da chave de igniçao, ele da uma queda na alimentaçao da central de injeçao, com o multimetro voce nao vai conseguir pegar esse defeito, somente com ociloscopio, ok, boa sorte!!!!!
Kuruma, é o gol power, correto?
quando ele apaga, falta centelha? o bico não pulsa? aparece algum DTC no scanner?
ele pega em seguida ou demora a pegar?
edsonrmb, esse carro não tem distribuidor.
o fundo de chave é uma boa dica, vale também ver os reles e se o carro não tinha nenhum alarme instalado.
dê mais detalhes
boa sorte
to com o edson troque o sensor hall, e comum este defeito nesses veiculos. se voce tiver a oportunidade de pegar o defeito no carro fica mais facil o diagnostico, mas aposto no sensor hall. Boa Sorte.
rele da bomba !
Obrigado amigos, pela participação e dicas.
O problema esta resolvido:
* fiz uma limpeza no sensor hall, havia um sinabre branco cobrindo toda a área oposta oa imã.
* fiz uma limpeza nos conectores do sensor hall e do trasformador e ajustei os contatos.
* soltei todos os terras do compartimento do motore,com uma lixa fina, limpei os terminais e apliquei limpa contato nos parafusos e porcas.
O carro não apresentou mais o problema, acredito que havia um mal contato no aterramento do transformador.
Dou este como resolvido.
Obrigado!
Este carro tem distribuidor, é o GOL SPECIAL (gol bolinha)
: valeu kuruma
não esquece de colocar "resolvido" no primeiro post.
falou ...
tenho um gol i 1.6, e tive um problema parecido... mesmo com o carro em movimento o motor apagou, e a carga da bateria zerou totalmente. nem pisca alerta ligava. mandei arrumar o alternador, depois o eletricista disse q era um mau ctto numa luz do painel, porém nada resolvido. o problema voltou a acontecer...
Obs: nas quatro vezes que aconteceu, depois de fazer "chupeta" o carro voltou ao normal e ficou normal por vários dias.
