13Boas.
Passou o equipamento ou não,se passou deu falha ou não.
ABS.
E o imobilizador? quais os testes foram feitos, posta ai com os valores que iremos lhe ajudar!
amigo a luz do imobilizador esta acesa?
já. e era falta de aterramento do modulo
Esta Linha IAW4bv tem um sistema de proteção da UCE em cazo de vazamento de centelha, muito questionada na VW . De Uma Verificada no Tranformador de Igniçao, Cabos, velas.
Outro ponto interesante só funciona com o Tranformador dele VW 032.905.106
Bosch F000.ZSO.210 , a do 1,6 não funciona. Parce igual mas nao é.
a bobina coloquei outra realmente a linha vw e a fiat tem este problema com cabos e velas mas este nao e o caso ja coloquei outra bobina e outro sensor de fase pra testar e nada e aparece um monte de defeitos no scaner sensor de fase de rotaçao map ainda nao testei o aterramento do modulo vou tentar conseguir um esquema pra checar a alimentaçao mas tou muito desconfiado do sensor de rotaçao com o sensor de fase ligado quando dou partida vejo sinal de rotaçao no scaner mas se eu desligar o sensor de fase ele fica parado sei que o modulo quando perde o sinal de rotaçao ele pega como referencia o sensor de fase acredito que seja o caso amanham vou faser mais alguns testes
Certo Aterramento costuma dar vários DTCs. De uma conferida na alimentaçao 5v + e - dos sensores o mico pode estar por aí . Mas a conclusão sobre sensor de Rotação também Procede.
caso serio mesmo :
Fardin escreveu:
FASSO DESSA ESCRITA,A MINHA!!
EMBORA EU ESCREVA ERRADO PA CARAMBA!
MAS TAI AI A SOLUÇÃO!!
bom dia amigo.
este modelo tem este defeito é so vc levar a central em uma concessionaria e mandar fazer um telecaregamento na mesma. não sei onde vc esta mais se for no mato grosso eu poderia fazer pra ti.
(65)9920 7130
