30repasse os testes feitos
abraços
edinhuh
com scaner deu sistema ok, pressao e vasao de bomba ok, compressao do motor e aterramentos eletrico tambem ok!
Aguinaldo, como está a relação A/F? Durante a partida, tem centelha em todas as velas e pulso nos 4 bicos? Qual a leitura do sensor de temperatura?
O veículo chega a funcionar ou fica só girando o mtor e não pega?
Ok Agunaldo
se vc tem injeção e ignição beleza la vai uns pasos
1 drene todo o combustivel do tanque coloque 100% alcol, abasteça o reservatorio de partida a frio....
a linha vw ao per der a relação Ar combustivel geralmente banda para o lado do alcool, feito isso o carro não pegar solte a mangueira do servo freio, injete desimgripante jimo e de a partida o caro vai pegar....
2 apos o veiculo em funcionamento procure o defeito que esta ocasionando a perda do A/F ruido do alternador B+, queda de tenção, sonda com resposta muito lenta.........
aguardo retorno
abraço
Olá, tive um problema semelhante que tive que troca o sensor de temperatura, mesmo no Scanner estava marcando Ok. E resolveu.
a dica do hauste é muito valida faça isso e reprograme a unidade com combustivel q tiver no tanque.
verifica a especificaçao correta da velas
tenho pego varios veiculos com o problema citado
e en muitas das vezes é vela com especicaçao
erada.
Aguinaldo, alguma solução com o Gol?
Andrade_Font escreveu:
como esta o gol resolveu............
