21o carro esta quase perfeito.se não fosse o corte seguido de morte do motor
quase sempre em uma terceira marcha
ha sim sistema iaw 4 bv
ja verifiqui,sistema de alimentacao de combustivel,cincronismo de correia com flange do retentor,bobina ,cabo de velas
velas,sensor de pressao do coletor,corpo de borboleta,pedal de acelerador,sonda lambda,alimentacao eletrica da central
sensor de temperatura e ate mesmo a central.
obs.o corte nao acontece com frequencia,dificultando ainda mais o diagnostico
as veses e possivel impedir que o motor pare de funcionar,aliviando a pressao sobre o pedal
ha tambem trincados fortes,sempre que pisamos forte no acelerador
por fim a presenca do codigo de falha 448e
se poderem me ajudem
desde ja muito obrigado
boa noite marruja,vc não citou o snsr de rotação,abraços.>ola galera, estou com um grande problema,chamado gol.
min descupem,eu fiz varios testes ligado ao sensor de rotacao inclusive sub.do terminal eletrico,estou testando o veiculo para fazer a substituicao do sensor
obrigado pela dica
p 448
Sistema de controle de emissões de vapor de combustível, controle de ventilação, avaria no circuito, cabos em curto, etc.De onde você é marruja?
hoje passei o dia inteiro andando no carro. comsegui provocar o problema por varias vezes.
vinha rodando pela cidade de terceira marcha,quando dirrepente cortou.
coloquei a caneta de teste na saida da central que controla a bubina e os bicos,falta pulso negativo
para os bicos e bubina.
quando o veiculo corta, vc pode evitar que ele para,soltando o acelerador.se vc deixa ele parar,e der partida
sem voltar a chave, ele arma a bomba,da sinal de rpm mas nao pulsa bico nem bubina
sou de serrinha ba
ja comferiu aterramento do modulo se ja teste a sentral o sensor de PMS ok abraços
Maruja isto aí é cabo de velas ... A UCE entra em proteção troque os cabos de velas mas coloque NGK
fardin,ja substitui cabo,velas e bubina,e nao resolveu.
eu estou suspeitando que algo esteja sobrecarregando o sistema de ignicao,ja verifiquei a tensao da bateria no momento da falha esta ok
no momento retirei o coletor de admissao,para verificar melhor o sensor de rotacao esta ok
descobri vareas entradas falsa de ar no coletor.dirrepente uma queda na pressao do coletor,cause o aumento do tempo de injecao e cause uma ma combustao
quem sabe?
ola pessoal,ainda nao tenho um diagnostico do gol.dessa vez ele esta dando codigo 4551 restrito,entrie em contato com
o pessoal da magnet marelli,e eles nao encontraram este codigo no banco de dados deles, e me aconselharam a fazer
um novo check linst,ja que o veiculo foi de leilao e pode ter algo modificado.
vou refazer tudo que foi feito, com um pouco mais de atencao
obrigado por todas as dicas
caro marruja tive um veiculo deste aki com o mesmo problema e inclusive esta semana peguei tambem um fox com mesma falha fiz a substituição da roda fonica e sensor rotação problema resolvido tanto do gol como do fox oque deve estar acontecendo é o seguinte em baixa rotação o sensor consegue ler por isso o veiculo não morre quanto voce cutuca o acelerador e deixa a rotação cair e em certa rotação mais elevada ele corta o sinal qualquer coisa posta ai para tentarmos achar uma solução ok!!
vladmir, o carro funciona normal,porem se vc pisar um pouco mais fundo,ele da o corte
ou se vc andar bem devagar de quinta marcha ha 1000 rpm+/- ele tambem cortra
precisso de mais detalhes
obrigado pela dica
