10Eu ja passei por situaçao parecida,troque a central e ficou joia.
companheiro, com qual aparelho você viu este código, pois não encontrei este código para a linha volksvagem, só encontrei na linha gm (pressão alta no sistema de ar condicionado)
de a descrição da falha que aparece no visor.
no sistema drive by wire os potenciômetros enviam sinais invertidos para a central.
Com o napro colega.
Código de
avaria
Texto descritivo da avaria Eliminação da avaria
SAE V.A.G
P1541 17949 Rele da bomba de combustível -J17 interrupção - Verifique o rele da bomba de
combustível:
?Verificar esquema elétrico
P1542 17950 Transmissor do ângulo para comando da borboleta -G187, sinal
não plausível 1)2)
- Verifique o comando da
borboleta ? página 24-40
P1543 17951 Transmissor do ângulo para comando da borboleta -G187, sinal
muito baixo 1)2)
P1544 17952 Transmissor do ângulo para comando da borboleta -G187, sinal
muito alto 1)2)
P1545 17953 Comando da borboleta, funcionamento incorreto 1)2)
João Carlos .... estive lendo atentamente seu relato em relação ao problema que o veículo apresenta, assim como as indicações fornecidas pelo scanner. Permita-me dar-lhe uma sugestão. Se funcionar, eu explico porque estou dando tal sugestão. O seguinte.... desligue ambos os cabos da bateria, e ponha-os em curto. Deixe assim, por uma hora. Mantenha a chave de ignição ligada, com os cabos em curto. Transcorrido esse tempo, você desliga a ignição, e torna a ligar os cabos da bateria. Primeiro você liga o cabo positivo. Depois você liga o cabo negativo. Refeitas as ligações dos cabos, você liga a ignição sem virar arranque, e deixa ligada por 10 minutos. Agora transcorrido esse tempo, você põe o motor em funcionamento e deixa funcionando até armar o eletro-ventilador. Só então acelere. Com esse procedimento, e se eu estou certo, deverá apagar a EPC e o motor aceitar aceleração normal. Por favor, tendo feito esse procedimento, poste o resultado, afim de continuarmos o assunto. Zecão.
Verifica o comutador de ignição pois o mesmo no momento da partida pode estar cortando a alimentação. experimenta ligar a chave sem dar partida e por o carro para pegar dando tranco, se acelerar normal, o defeito deve ser o comutador de ignição.
certo, então faça o seguinte procedimento.
nos dois conectores do acelerador eletrônico verifique em cada um se tem alimentação com 5 volts e aterramento, já peguei um problema desse onde a central não enviava os 5 volts para uma das tomadas.
se estiver faltando os 5 volts me informe que te passo os procedimentos para a solução.
e aí já resolveu?
Mandei o modulo para o cara que concerta pra gente pra ele ver. estou aguardando o contato dele.espero que ele diga que é módulo mesmo senão to ferrado.
VALEU, QUANDO A UCE RETORNAR ME AVISE SE RESOLVEU.
