5Amigo ja peguei um defeito cemelhante a este que voce messionou quase que enloquessi o defeito era no bobina la tem 3 pino que costumam aquesser que provoca falhamento em 1 ou 2 cilinos que provoca o defeito.boa sorte!
os colegas acima tem toda razao,mas de uma olhada tambem no comutador de partida vale a pena trocar para testar..boa sorte
caro augusto, antes de sair trocando peças é preciso fazer testes mais conclusivos.
pra começar procure saber como esta falha começou.
se foi após alguma manutenção ou abastecimento, etc.. quanto mais informação melhor.
é comum ao se trocar a embreagem e a flange do virabrequin, deixar o disco magnético do sinal de rotação.
outra falha comum seria na troca da correia dentada, deixar o eixo auxiliar fora de fase.
observe se na hora da falha ainda existe centelhas nos cabos, como os colegas já disseram, é comum haver trincas na bobina e com isso gerar uma interferência eletro-magnética nos sinais de rotação e fase, além do risco de descarga de alta tensão no bloco do motor, o que pode afetar ate mesmo a uce.
Olá colega! Já peguei um defeito muito parecido com esse ai, o que vc presisa verificar se no momneto em que ele entra em funcionamento qual cilindro ele falha (1 e 4) ou (2 e 3),caso ele falhe ferifique o pulso que vem até a bobina (tem que ter dois pulso), caso contrario defeito de modulo. espero que tenha ajudado.:)
:) BELEZA COLEGA O DEFEITO ., REALMENTE ERA BOBINA COM UMA TRINCA., OBRIGADO
